Essieu AR alko qui grince a l'arret
Publié : jeu. 29 août, 2013 16:59
Je l'avais déjà remarqué sur mon ancien CC, la première année (après je ne me souviens plus si ça avait continué, ou si je m'y était habitué)
Sur mon nouveau, pareil, lorsque le CC est a l’arrêt, et que je monte ou descend, ou me déplace a l’intérieur du CC, l'essieu AR grince
L'ancien avait des bagues à graisser, mais le nouveau n'a pas de graisseur, car bagues graissées à vie
Par contre ce matin, j'ai voulu voir qu'est-qu'il en était, et après avoir regardé dessous et rien vu de probant, j'ai fait un test:
J'ai passé une vitesse, et levé le frein a main:.... et là, plus aucun grincement lorsque je secoue la caisse!!
Je suppose que ce grincement vient donc de la partie tambour de frein a main situé dans les moyeux AR
avez vous remarqué quelque chose de similaire pour ceux qui sont équipés d'essieu Alko?
Re: Essieu AR alko qui grince a l'arret
Publié : jeu. 29 août, 2013 17:10
par alain1952
Sur mon ancien autostar châssis alko ce grincement je l'avais des les premier tour de roue lorsque j'avais stationné au même endroit pendant un certain temps.
voir le réglage automatique des mâchoire du frein a main.
Publié : jeu. 29 août, 2013 17:21
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,les chassis Alko sont équipés de bras"tirés" (point fixe)lorsque ces bras montent ou descendent il se produit une légère rotation de la roue(point mobile). Si cette roue est freinée les garnitures frottent et vibrent,provoquant ce "couinement",pour preuve l'affaissement du véhicule quand on serre le frein à main juste avant l'arret complet ou l'élévation de l'arrière si on recule sans desserrer le frein à main.Pour faire plus simple:la suspension AR est plus ferme avec le frein à main serré.Bonne route.
Publié : jeu. 29 août, 2013 18:05
Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,les chassis Alko sont équipés de bras"tirés" (point fixe)lorsque ces bras montent ou descendent il se produit une légère rotation de la roue(point mobile). Si cette roue est freinée les garnitures frottent et vibrent,provoquant ce "couinement",pour preuve l'affaissement du véhicule quand on serre le frein à main juste avant l'arret complet ou l'élévation de l'arrière si on recule sans desserrer le frein à main.Pour faire plus simple:la suspension AR est plus ferme avec le frein à main serré.Bonne route.
C'est exactement cela, d'ailleurs, lorsque je fait les réglages de hauteur avec la suspension pneumatique, je dois desserrer le frein a main
par contre , donc, rien a faire ?
Pour alain 1952 : c'est uniquement a l'arret , par contre, comme tu as le meme CC que moi, n'as tu pas ce bruit ?
Publié : jeu. 29 août, 2013 18:57
par alain1952
Le CC a 780 kms pour le moment et pas encore eu ce phénomène .
Publié : jeu. 29 août, 2013 19:17
par denis49
J'ai le même problème, et j'avais demandé au concessionnaire et il m'avait répondu que cela venait du frein à main, donc des mâchoires pas assez serrées
Depuis, j'ai fait plusieurs essais, pas trops concluants
Publié : jeu. 29 août, 2013 20:23
denis49 a écrit :Bonjour
Ça confirme ce que j'ai constaté, mais je ne pense pas qu'il y ai des moyens d'actions........... si ce n'est un regime draconien des occupants !!
Publié : jeu. 29 août, 2013 22:58
par pascalb64
Bonsoir Jean Pierre,
Tu m'as devancé !!!!
Le coup du tranfert de masse, c'était trop tentant !!
Pascal
Publié : ven. 30 août, 2013 13:38
par le_chat
jean pierre ne passe pas dessous pour vérifier ou cela grince tu pourrai avoir ENCORE des problèmes
nicolas
Publié : ven. 30 août, 2013 19:56
par Gérard 59
Pour l'articulation des bras sur l'essieu il n'y a plus de graisseurs confirmé par Alko lors d'une demande à ce sujet sur le stand au salon (confirmation: graisser à vie)
Question frein a main je trouve qu'il n'est pas très efficace sur ce montage , en montagne je prend toujours la précaution de mettre des cales
(elles sont prévues à l'origine dans le lot de bord lors de la livraison)
Il est de façon certaine que ce bruit viens des plaquettes de freins, ou alors il faut tirer comme une brute sur le levier de frein a main ( à ne pas faire)
Publié : sam. 31 août, 2013 7:54
Le frein a main n'agit pas sur les plaquettes, mais sur des mâchoires placées a l’intérieur du moyeu AR, le bruit vient de ces dernières, pas des plaquettes
on le voit d'ailleurs bien sur ces deux photos que j'ai prises sur mon ancien CC lors du montage des suspensions Goldschmitt:
ici le disque de frein AR, avec l’étrier en pendant sur la droite
et ici, une fois le disque enlevé, on voit les mâchoires de frein à main:
Publié : sam. 31 août, 2013 9:32
par le_chat
Salut, j'avais jammais remarquer se truc, frein a disque et a tambour !! sais du delire. merci pour les images
nicolas
Publié : sam. 31 août, 2013 13:15
par Péji 24 ex 89
Bonjourà Tous,presque tous les véhicules légers récents sont équipés de freins à main à tambour dans le moyeux des disques,une solution pour supprimer le couinement:graisser généreusement les machoires !!!! Non ?bon bon.....
