Pas de froid au gaz
uniquement sur les frigos
Fydder
Pas de froid au gaz
Message non lu par Fydder »
Mon frigo : Electrolux RM 6401.
Il fonctionne sur 220 v, mais pas au gaz.
Le brûleur fonctionne bien (flamme O.K.).
La cheminée n'est pas encrassée.
Le condenseur ???? (sorte de radiateur à ailettes) reste froid, alors qu'il devrait être chaud, je suppose, comme en fonctionnement sur 220.
1) Quelqu'un a-t-il une idée ?
Par ailleurs j'ai sorti la spirale de la cheminée, car elle était tombée vers le bas.
2) Pour la replacer, où dois-je la fixer dans la cheminée ?
Merci de votre aide.
Re: Pas de froid au gaz
Elle est fixée en partie haute, a l'aide d'un petit crochet métallique qui prends le rebord du tube , si présent, il faut lever le sorte de té incliné en partie haute de la cheminée pour remettre la spirale
fait un essai avec la spirale refixée
Fydder
Merci pour la réponse.
C'est précis.
Je vais faire l'essai et communiquer le résultat.
René & Odile
:so
Dalton, ton procédé est valable lorsqu'il ne fait pas du tout de froid. Mais dans son cas il fait du froid sur 220V et je suppose aussi sur 12V
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
Bsr
ça ressemble à un brûleur encrassé.
Je viens de démonter mon frigo, il y avait une grosse saleté qui bouchait la moitié des trous du brûleur.
Tu as sur cette page les photos de la spirale et son positionnement:
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/gaz%20brules1.htm
gerard44
Message non lu par gerard44 »
RE: je pense aussi en premier a un bon néttoyage
NON. CCP
