Ramonage cheminée frigo
uniquement sur les frigos
Voila un Kit qui convient parfaitement pour ramoner la cheminée du frigo, sur les tectower, en passant par le haut, après avoir retiré la spirale du haut et le bruleur du bas
le calibre a choisir est le calibre 12, mais il faut ensuite meuler la brosse métallique pour l'amener au bon diamètre
je l'ai fait ce matin, en passant d'abord la brosse métallique, puis la brosse plastique a partir du haut ( j'ai pu utiliser les rallonges en bois)
http://www.decathlon.fr/kit-de-nettoyag ... 18058.html
avant je le faisait avec un fil électrique dénudé, mais c'est plus pratique et plus efficace
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: Ramonage cheminée frigo
Message non lu par Lepreux »
Bonjour et merci pour le tuyau...de ramonage :ri
Bon je plaisante, mais ton idée va être appliquée par beaucoup, à commencer par moi
Merci.
jcf68500
prénom : Jean Claude
votre campingcar : LAIKA Kreos 7010-180cv-BVR
Ville : ISSENHEIM
Message non lu par jcf68500 »
Merci pour le lien, voila un article qui pourrait intéresser pas mal de monde.
jean claude
L'Escargot
Il est malin ce Jean-pierre :up
athas
Message non lu par athas »
.... pour ma part je ne peux pas passer par le haut .... Fleurette sortie horizontale de toit.
Comment faire exactement ... je ne l ai jamais fait encore :mrgreen: ...
athas a écrit :bonjour
Eh oui, c'est bien pour cela que j'ai demandé une grille haute latérale pour le frigo, et non une sortie sur le toit !! ;)
la seule solution sinon est de sortir le frigo, ce que les concessions ne font pas ( confirmé) et qu'ils se contentent de donner un coup de souflette
athas
tu es sur ? .... j'ai eu un pb de frigo pris sous garantie (c'est pourquoi je ne l'ai pas encore fait) et le technicien (qui avait l'air sincère) m'a dit qu'i avait passé un goupillon ... mais comment ? Je ne sais pas :-(
Pour passer un goupillon dans la cheminée, il faut lever au préalable le serpentin qui est dans celle-ci et fixé en haut par un crochet ( en rouge sur le schéma)
il y a d'ailleurs souvent de la suie sur celui-ci
sur le mien, ou j'ai fait monter une grille latérale pour cela, j'arrive a peine a l'atteindre, donc impossible a partir du toit
c'est d’ailleurs ce que me confirmait le concessionnaire avec qui j'ai discuté de ça il y a une quinzaine, en lui montrant mon kit de ramonage, comme s'il veulent le faire correctement ils sont obligés de sortir le frigo, eh bien ils passent un coup de soufflette
Apres, il est vrai que la cheminée de toit présente certains avantages, mais j'ai préféré pouvoir ramoner !!
athas
c'est clair ...merci ... et un coup de soufflette plusieurs fois par an c'est bon à ton avis et ceci par le bas ? merci
athas a écrit :re
si j'avais considéré qu'un coup de soufflette puisse être suffisant, je n'aurais pas fait installer une grille latérale pour pouvoir ramoner !! :mrgreen:
Les Dgimis
votre campingcar : Ford Nexxo T660
Message non lu par Les Dgimis »
bonjour.
J'ai pris un câble de 4mm qui avait un sertissage métallique au bout et j'y ai soudé un écrou pour y visser un goupillon en laiton de calibre 12 meulé à 15 ou 16mm je ne sais plus.
Tiens ça me fait penser qu'il faut que j'en r'achète un ... 2€ en magasin chasse/pêche
Ford Nexxo T660
https://www.atramenta.net/books/ce-jule ... a-vie/1016
TomTom GO Camper CARAVAN
pour ma part je ramone à l'air comprimé
passage par le bas d'un tube souple (tuyau de chalumeau) de la longueur libre de la cheminée après avoir déplacé le brûleur
soufflage a 7 bars sachant que je fais plusieurs passages aller retour avec le tube souple.
j'ai aussi fait le constat suivant
sur mon précédent CC le frigo de même volume mais en sélection manuelle n'avait jamais été ramoné en 5 ans et a toujours fonctionné normalement
sur celui ci j'ai eu 2 pannes dont une en Sicile, il a besoin d'un ramonage annuel ,
depuis je fait un ramonage systématique tous les 6 mois voire plus si je suis souvent sur gaz.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
sur mon ancien campingcar aucun ramonage en 14 ans , j'avais juste changé la résistance 12v , et l'injecteur de gaz , et le frigo marche toujours . ;)
athas
hélas je fais les mêmes constats .... mais je pense que nous n'avons rien compris les gars : c'est le progrès :up
athas
jalibo27 a écrit :Bonjour,
......... et ça marche bien ?
athas a écrit :... et ça marche bien ?
les deux fois ou je l'ai fait suite a panne vu le nuage noir qui est sorti au niveau de la grille haute je suppose que ça a marché.
depuis que je le fait régulièrement en préventif (2 ans ) je n'ai plus eu de probleme
athas
quelle longueur tu preconise pour le tuyau ?
alain01
Message non lu par alain01 »
Les Dgimis a écrit :bonjour.
Même idée que toi,mais avec une "aiguille d'électricien" ce qui est bien pratique :h
Cordialement, Alain
Rapido 743C
athas a écrit :re
ça dépend de la hauteur de ta cheminée
il faut reperer a quelque chose près la position depuis l'extérieur
j'ai fait un marquage pour enfoncer ce tube jusqu’à la queue de cochon de façon a ne pas aller trop loin pour ne pas la décrocher
nanard79260
Théoriquement une flamme bien réglée ne devrait pas "charbonner" mais si c'est comme certaine gazinière de nos grand mères, le fond des casseroles avait besoin d'être "ramoné". Ceci dit ce n'est pas interdit de ramoner, mais le mieux est quand même de bien régler la flamme pour obtenir le meilleur rendement donc le moins de suie :D
nanard79260 a écrit : Ceci dit ce n'est pas interdit de ramoner, mais le mieux est quand même de bien régler la flamme pour obtenir le meilleur rendement donc le moins de suie :D
RE
Tu peux nous expliquer comment on règle la flamme des frigos, par exemple pour les dometic qui sont les plus repandus ?
nanard79260
Quelquefois le gicleur devient trop gros avec le temps et favorise une flamme jaunasse qui encrasse, certains bruleurs ont une bague pour régler l'air toujours pour obtenir la flamme la plus bleue possible ce qui évite l'encrassement :D
Un site qui donne des indications >>>
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Peut-être ce lien aussi >>
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Frigo.htm
Dernière modification par nanard79260 le mar. 29 juil., 2014 8:07, modifié 2 fois.
RE
Qu'il faille changer le gicleur, OK, ça peut arriver avec le temps, ou surtout des tentatives de débouchage
quand a la bague de réglage d'air, jamais vue sur un frigo de CC , ni même sur les bruleurs de gazinière de CC , ça existait dans le temps sur les cuisinière a gaz de nos parents
mais s'il y a mauvaise combustion, c'est le plus souvent du a des saletés dans le bruleur, de la suie dans la cheminée , et c'est un cercle vicieux, qui souvent d'ailleurs commence avec un mauvais gaz, ou en altitude, et lorsque le processus est entamé, il s’aggrave avec le temps si on ne ramone pas
nanard79260
Oui Petugue, et aussi entre le gicleur et le bruleur, là ou se fait le mélange de l'air et du gaz, il faut que ce soit hyper propre pour obtenir une belle flamme qui n'encrasse pas :roll:
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
j ai eu ce problème la veilleuse qui avait un peut de difficulté a s allumer et ne passait jamais en feu de marche après m être assuré du bon fonctionnement de l électrovanne j ai nettoyé le gicleur et le bruleur et l à je me suis aperçu que de la paraffine condensé provenant du gaz obstruait le gicleur
cheminée ramonée par la même occasion tout est reparti correctement
un ami a eu lui un autre problème en partant en ballade il avait fait fonctionné son frigo sur le 220 chez lui arrive a l étape impossible de le passer au gaz
après recherche et vous allez rigolé on a débusqué la cause du non allumage au gaz un insecte avait tissé une toile entre le gicleur et le bruleur
dans ce conduit qui fait quelques millimètres de diamètre et qui possède l orifice d addition d air se trouvait une sorte de toile de cocon
le tout nettoyé avec le moyens du bord mais sous la pluie le frigo est reparti
a plus
Cyldy83
votre campingcar : Mc Louis Nevis 873g
Message non lu par Cyldy83 »
Bonjour. Je ne sais si cela a été abordé, mais en qualité de chasseur qui utilise ces brosses de nettoyage de canons de fusils, je précise qu'il existe des kit de nettoyage pour calibre 12, 16 et 20, et que le calibre 20 fait 15.6mm de diamètre alors que le 12 fait 18.5mm de diamètre. Je pense donc qu'il faut utiliser ce kit en calibre 20, car j'ai moi même essayer de ramoner ma cheminé avec du 12 et effectivement ça coince. Bonne suite à tous.
harrycof1
prénom : Franck
votre campingcar : PILOTE 713 FG
Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Message non lu par harrycof1 »
Merci Cyldy83
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
cloe56
votre campingcar : Autostar P690
Message non lu par cloe56 »
bonjour à tous,
avec notre nouvelle "monture" et suite à l'incendie de notre frigo dans notre ancien camping car de moins de 2 ans nous sommes du genre à nous méfier et en plus "obligatoire" la révision annuelle alors
nous avons demandé une révision frigo pour fin d'année
et bien se sera soufflette !
voilà
cloe56
athas
:s Bonjour
Aux possesseurs de cc Fleurette et à ceux qui ont une sortie en toiture.
J'avais jadis contacté Dometic au sujet de la fameuse hélice de sortie cheminée et de l'impossibilité que j'avais de la remettre aisément en place après un ramonage au cours duquel....... Elle était tombée.!
Il m'avait été répondu que cette dernière était abandonnée sur les nouveaux frigo et qu'elle provoquait plus de problèmes que d'avantages.
Depuis 4 ans mon Dometic 8505 ne s'en porte que mieux et fonctionne bien sans..... Le nettoyage par le bas est simple. :oag
