Double alimentation Caméra de recul
Publié : dim. 21 juil., 2013 13:58
par Righi99
J'ai actuellement une caméra de recul sans fil alimentée à partir de la lumière de recul. Je souhaiterais également pouvoir allumer ma caméra manuellement à partir d'un interrupteur au tableau de bord. Donc avec une deuxième alimentation.
Quelqu'un aurait-il un schéma à me fournir s'il vous plaît, car je ne crois pas que les deux alimentations peuvent exister en même temps.
De plus, si je souhaite éviter des problèmes de parasites, que dois je faire ? L'utilisation de câbles blindés est-elle suffisante ?
Un grand merci d'avance
Re: Double alimentation Caméra de recul
Publié : dim. 21 juil., 2013 19:55
par Tomgold
Pour la double alimentation, il te faut un interrupteur ON/ON ou ON/OFF/ON avec 3 plots.
Tu trouveras ça chez No....o ou en grande surface. Ils sont vendus pour alimenter 2 accessoires, mais peuvent être utilisés pour alimenter un seul accessoire à partir de 2 sources alternativement.
C'est ce que tu souhaites en fait.
Tu connectes l'entrée actuelle depuis le feu de recul sur l'un des plots latéraux, l'alimentation depuis un 12v après contact sur l'autre.
Puis sur le plot du milieu tu connectes vers la caméra.
C'est ce que je viens de faire sur mon CC, c'est hyperpratique.
Pour les parasites, je crois qu'il y a déjà eu unsujet là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré monter une filaire.
Bon montage.
Tomas
Publié : lun. 22 juil., 2013 1:44
par bricoleur315
Un petit schéma
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_407604AlimCamra.jpg)
Publié : lun. 22 juil., 2013 2:53
par Righi99
Merci beaucoup pour ces infos
Righi99
Publié : lun. 22 juil., 2013 4:18
par Righi99
Avez-vous une idée des valeurs de diode à placer s'il vous plaît ?
Publié : lun. 22 juil., 2013 8:30
Righi99 a écrit :Avez-vous une idée des valeurs de diode à placer s'il vous plaît ?
je pense capable de passer la charge de la caméra (il doit y avoir une valeur intensité quelque part)
peut être surdimensionnée par rapport à cette valeur
mais à confirmer par bricoleur315
Publié : lun. 22 juil., 2013 11:08
par Tomgold
Autre avantage de mon montage , pas besoin de diode, vu que les 2 alimentations sont indépendantes.
Tomas
Publié : lun. 22 juil., 2013 11:10
par René & Odile
En principe, ce n'est pas la caméra que tu alimentes mais l'écran. Du moins cela a toujours été comme cela sur mes deux CC.
J'avais 2 fils d'alimentation séparés. Un pris sur la sortie Marche arrière et un autre en direct commandé par un inter de l'écran.
J'avais repiqué l'alimentation automatique en marche arrière sur un fil se trouvant dans le boitier côté gauche par rapport au volant (Fiat) et l'alimentation directe sur celle de mon auto-radio
Publié : lun. 22 juil., 2013 11:56
par bricoleur315
l'utilisation des diodes est la pour éviter tout risque de réalimentation d'un autre circuit passant par la commande de marche arrière.
Un modèle du genre 1N4007 est suffisant et très courant
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1622 ... -41-Diotec
Publié : lun. 22 juil., 2013 13:09
par Righi99
Merci des informations, la solution avec l'interrupteur à trois voies me semblait la plus simple, par contre cela nécessite de passer plus de fils de l'arrière vers le tableau de bord, vs la solution avec les diodes qui ne nécessite qu'un seul fil.
J'ai eu l'occasion de voir sur des schémas électriques, que c'était la masse qui était coupée par l'interrupteur et non le positif. C'est à dire que le plus reste branché sur l'appareil à alimenter et en amenant la masse on fait fonctionner. Est-ce que cela vous parait logique ?
Publié : lun. 22 juil., 2013 14:24
par Tomgold
A mon humble avis, passer 2 fils au lieu d'1 ne nécessitera pas plus de temps et ne sera pas plus complexe.
J'ajouterais même que si j'étais à ta place, tant qu'à perdre l'avantage d'une caméra sans fil (puisque c'est ce qui va se passer en voulant la connecter manuellement) je passerais directement le câble qui permet de passer la caméra en filaire, tu règlerais du même coup le problème de parasites.
J'ai hésité un temps entre filaire, pas filaire, pour la simplicité d'installation, mais au vu des avis de droite et de gauche (parasites, interférence avec les systèmes de vidéo surveillance en ville ou avec les CC proches, ...) j'ai opté pour la filaire et je ne le regrette pas.
Publié : lun. 22 juil., 2013 14:53
par bricoleur315
pour ce qui est des parasites un simple condensateur chimique (100 à 500 uF 25V) au point commun des deux diodes devrait résoudre le problème.
Publié : mar. 23 juil., 2013 1:48
par Righi99
Bricoleur 315, merci beaucoup pour ces précisions, c'est bien apprécié.
