Nettoyer le dessus du toit ?
Publié : dim. 23 juin, 2013 13:54
par colibri82
Bonjour tout le monde,
J'aimerais savoir comment vous procédez pour nettoyer le dessus du toit de votre cc ?
Je vais devoir m'acheter une échelle car je n'en ai pas
Je suppose que vous utilisez un chiffon ou quelque chose que vous placez entre l'échelle et le rebord du cc pour ne pas l'abîmer.
Aussi, pourrais-je mettre en appui l'échelle sur bord du avant ou n'est-ce pas conseillé ?
J'ai comme un gros doute.
Je me suis acheté un balai télescopique, je pense qu'il me servira
Par avance merci pour vos conseils.
Re: Nettoyer le dessus du toit ?
Publié : dim. 23 juin, 2013 14:45
j'effectue le nettoyage du toit du camping car au balai télescopique sur un escabeau à l'eau.
mais je le protège 1 fois par an avec une bonne couche de lustreur déperlant (que je ne lustre pas) je fait ça au chiffon et à l'échelle en appuis sur le CC j'intercale juste un morceau de mousse de bonne densité entre le CC et l'échelle.
ne pas incliner trop l’échelle sur les appuis
et pour les endroits plus fragiles intercaler une planche emballé dans de la mousse pour répartir la charge .
Publié : dim. 23 juin, 2013 19:57
par j7
salut ,
pour nettoyer le dessus du toit , j'avais pensé à ma femme au debut de nos perigrinations en CC
mais çà n'à pas marché!
pourtant j'ai insisté hein ?!
donc à fallu que je m'y colle
j'utilisais un balai et un jet d'eau
puis suis passé au karcher , comme çà on voit si il faut refaire les joints
je le fais pas souvent , faut pas exagerer nan plus
par chez nous ya des moules , et des berniques , mais je n'en ai pas encore trouvé collées sous le CC
bye
Publié : mar. 25 juin, 2013 23:22
par colibri82
Merci pour les conseils
à bientôt
Publié : jeu. 27 juin, 2013 9:40
par Jean pounnet
Bonjour, avec bon poids et bonne mesure, je monte sur le toit,et nettoye au jet , brosse de carrosserie,éponge,huile de coude, et savon carrosserie,,cela me permet de nettoyer egalement le panneau solaire et l'antenne sat.La chance j'ai une echelle derriere le camping car.Cela me permets aussi de refaire les points d'etancheité..avec du sika..ou autre.L'ancien est solide pour me supporter.
amitiés
jean
Publié : dim. 30 juin, 2013 9:08
par Patdu83
Pour le nettoyage j'utilise un petit échafaudage acheté dans une grande surface pour réaliser les peintures dans la maison et tailler les haies en extérieur, pas trés cher et trés pratique...
Il se monte et démonte facilement, j'enlève juste le plancher, les réhausses de côté et je le pli le long du mur.
Bonne route à tous.
Publié : dim. 30 juin, 2013 19:24
Dalton a écrit :Salut .
Reste aussi la solution de le mettre en " position latérale de sécurité " , mais tu risques de rayer un peu le côté
![Image](http://i36.servimg.com/u/f36/11/13/80/04/image-10.jpg)
et pendant qu'il est comme ça on peut aussi faire le nettoyage du dessous et en profiter pour faire de menus travaux ,
surtout pour ceux qui ne passent pas dessous
pour les noms c'est
amicalement James
Publié : dim. 30 juin, 2013 20:37
par martingale30
Bonjour Jalibo , en "pls" , on en profite pour faire les nivaux , vider le cendrier , faire le jeux des roulements de roue du
! , pas évident de le remettre sur ses pattes sans trop l'abimer; j'ai vécu une situation semblable
avec un autre type de véhicule
,conclusion : très pratique pour faire l'inventaire de la boite à gant !
Publié : sam. 12 juil., 2014 8:23
par anne19
Existe t il des stations de lavage pour camping car , je ne me vois pas faire le toit à l'échelle , j'ai vu des photos avec une sorte d'escalier sur le côté pour prendre de la "hauteur" sans risque" . je suis dans le 19 , je pars vers la bretagne, si vous connaissez, merci de me donner les infos.
Bonne journée à tous
Anne
Publié : sam. 12 juil., 2014 10:07
Je possède une échelle composée de 3 élément d'environ 2,5m chacun, les deux premiers articulés l'un à l'autre s'écartent pour se poser au sol avec leurs 4 pieds et un coulissant ce qui donne une forme de Y inversé.
Je la place parallèlement à 10cm et elle n'appuie donc pas sur le CC, sa partie coulissante monte assez haut et permet une meilleure sécurité en la tenant.
Publié : sam. 12 juil., 2014 10:19
par Fly-49
anne19 a écrit :bonjour,
Anne
Oui certaines stations de lavage ont une piste poids lourds avec l'espace en conséquence , y'a une "OKI" près d'ici équipée d'une petite plate forme. (c'est dans le 49)
Publié : mer. 16 juil., 2014 11:27
par jano
les elephaants bleus ont souvent une passerelle sur un des cotés
Voir ci dessus
Publié : mer. 16 juil., 2014 12:39
par YAKAROULER
Anne
Bjr,
Station de lavage PL "vous en avez quelques unes sur les RN....
