aménagement de soute garage
- fabroaline
- prénom : Alex
- votre campingcar : Pössl Summit 600
- Ville : Corbie
Bonsoir à tous ,
Comme promis lors de l'acquisition de notre nouveau camping car ;
Voici l'aménagement de la soute avec quelque rangements , il me reste encore du ponçage a faire pour harmoniser les couleurs de bois des tiroirs au centre ;
la soute avant travaux
MERCI A TOUS ET BONNE ROUTE
FABROALINE
FABROALINE
- prénom : eric
- votre campingcar : Mobilvetta kyacht
- Ville : pugnac
Re: aménagement de soute garage
du beau travail
une petite question: comment as tu fixe tes elements dans la paroi arriere?
du beau travail
- fabroaline
- prénom : Alex
- Ville : Corbie
Bonjour boer,
j' ai tout fixer avec des coins en plastique et des des vis bois de 3 x 12 de chez leroy merlin .Mais je n'ai rien fixer dans la paroi arriere (trop fragile) je me suis pris sur les montants de lit au dessus et j'ai rajouté des "joues" entre les portes et la paroi arrière (a l'endroit des serrures de sécurité) que j'ai aussi ajourer pour les écrous et les fermeture de porte ,pour que cela soit bien solide.
Je peux te mettre des photos si tu en a besoin.
FABROALINE
FABROALINE
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour,beau travail.Félicitations
- prénom : eric
- Ville : pugnac
les fixations sur les montants du lit, c est une bonne idee, mais malheureusement pour moi, je ne peux pas le faire:le lit est reglable en hauteur,et nous nous en servons suivant si nous transportons les velos ou pas
je vais reflechir a une autre solution
nous avons quand meme des rangements d origine , mais cela n est pas suffisant a mon gout
- votre campingcar : chausson
Il est vrai que se fixer sur la paroi peut questionner niveau solidité. Pour ma part, ayant déjà aménagé une soute arrière, j'ai rajouté un contreplaqué de 10mm sur toute la surface que je voulais aménager. De là je peux visser dans "tous les sens" sans craindre la solidité dans le temps tout en gardant une soute "vierge" en dessous ( 6 Vis pour fixer le contreplaqué ). Pour éviter les vibrations désagréables, un coup de silicone sur les cloisons en contact avec les parois.
Nickel depuis 3 ans, pas un bruit, pas un jeu. De plus, on monte désormais sans arrière pensée dans la soute ( griffures au sol, tâches de chaussures, humidité... )
Bonne bricole
Bonne soirée
Bonne bricole
Bonne soirée
- fabroaline
- prénom : Alex
- Ville : Corbie
bonsoir KevinR,
Bonne idée aussi le contre plaqué pour créer une paroie de fixation.
bonne route !!
bonne route !!
FABROALINE
FABROALINE
Bonne idée, sauf que ça charge encore plus le CC et au maximum du porte-à-faux ???fabroaline a écrit :bonsoir KevinR,
bonne route !!
- fabroaline
- prénom : Alex
- Ville : Corbie
Bonjour Gérard,
Oui effectivement le soucis c'est la charge mais je pense que l'on peut atteindre le bon compromis entre le poids du véhicule et tout ce que l'on peut y mettre ; on emporte aussi souvent des choses qu'on utilise pas forcement tout le temps ;ce qui fait qu'on roule souvent en surcharge ,et à mon avis je ne suis pas le seul bien que me force à passer sur la balance avant les grands départs du style vacance d'été.
Slts.
Slts.
FABROALINE
FABROALINE
Le fait de masquer ainsi les parois avec du CP peut cacher une éventuelle infiltration... et alors là bonjour les dégâts !
Se munir d'un détecteur d'humidité et scanner de temps en temps les cloisons ainsi que le plancher.
- fabroaline
- prénom : Alex
- Ville : Corbie
Oui l'humidité est un problème a surveiller de près mais malgré ma petite expérience la paroi arrière ne m' a encore jamais posé de problème a ce niveau
,je me contente juste de vérifier les points sensibles comme raccords de panneaux sous le camping car au niveau du pare chocs et l'état général extérieur (rayures déformations),de plus je fais contrôler l'étanchéité tous les ans , A moins d'avoir eu un soucis comme un accident par exemple.Et pourtant dans notre région la pluie on connaît.
Bonne soirée
Bonne soirée
FABROALINE
FABROALINE
