Convertisseur 12 v 220 v possible ou pas
- jeanmarc72
- prénom : Jean Marc
- votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
- Ville : Chateau du loir
Bonjour a tous,
J'aurai voulu mettre un convertisseur 12 volts 220 volts sur mon camping car pour un seche cheveux pour madame et un petit aspirateur mais pas en meme temps.
J'ai une batterie de 110 amperes un panneau solaire 120 w et une pile a combustible 210 est ce possible ou pas et que dois je mettre comme convertisseur et dois je mettre une batterie supplementaire.
Merci de vos reponses
Bonne journee
Jean-marc
Bonne journee
Jean-marc
- jeanmarc72
Re: Convertisseur 12 v 220 v possible ou pas
Bonjour dalton,
Mon seche cheveux fait 1500 watts et l'aspirateur fait 1000watts.
Ou as tu achete ton convertisseur et il faut le mettre ou au plus pres de la batterie.
Merci pour ta reponse.
Jean-marc
Jean-marc
Bonsoirjeanmarc72 a écrit :Bonjour dalton,
Jean-marc
Perso, j'ai un convertisseur de 350 W ( ça me suffit largement pour mon besoin) que j'ai placé a coté de la batterie ( dans le compartiment du plancher)
C'est un Waeco qui se pilote soit par un interrupteur placé dessus, soit par un interrupteur déporté ( c'est une commande sans puissance)
j'ai installé deux prises 220V, une dans la soute pour charger la batterie du scoot de mon épouse, et une dans la cellule, sous le siège de banquette ( ou il y a le chauffage - soit chaudière alde, soit truma)
et les prises sont munies d'un microswitch commandé par l'introduction de la prise mâle et démarrent le convertisseur, bricolé de cette façon:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... r-pat.html
Belle journée à tous,jeanmarc72 a écrit :Bonjour dalton,
Jean-marc
Ne pas oublier les lois de la physique (et de l'électricité) :
Loi d'Ohm P = UI ( Puissance en Watt = Tension en Volt x Intensité en Ampère )
donc 1500 Watt = 12 Volt X 125 Ampère... donc la batterie devra débiter (au moins) 125 A pour fournir les 7 Ampères réclamés en 220.
prévoir un téléphone pour le 18 et l' extincteur à portée de main !
Heureusement il y a les fusibles pour interrompre ces excès.
Bonjour Pétugue83,
Sauf erreur de ma part ton convertisseur démarre en même temps que ta demande en 220 ?
J'ai toujours lu (et entendu) qu'il fallait démarrer le convertisseur AVANT de brancher un appareil, ceci pour laisser le temps au convertisseur de se stabiliser. Si l'appareil 220 est bourré d'électronique, il n'aimera pas...
Bonsoir,gerard férolles a écrit : donc 1500 Watt = 12 Volt X 125 Ampère... donc la batterie devra débiter (au moins) 125 A pour fournir les 7 Ampères réclamés en 220.
Même plus que 125A, puisque la tension de batterie ne dépassera pas 10 volts dans ces conditions, et que le rendement du convertisseur n'est pas de 100%. Je dirais donc plutôt 180A, ce qui est en gros 6 fois ce qu'une batterie à décharge lente devrait supporter.
Je dirais donc que c'est à la fois dangereux et destructeur.
A éviter
- votre campingcar : fourgon aménagé
Bonjour, une tondeuse est moins dispendieuse en éléctricité car pas de résistance, ou alors se sècher en roulant que l'alternat- débite un MAX; CdT couurtois.
- jeanmarc72
Bonjour a tous,
Merci pour vos reponses, je vois que ce n'est pas trop possible sans consequenses qui vont nuire a la batterie, je vais chercher un autre idee.
Pour Dufeu on se verra a Saint Pourcain pour en discuter.
Bonne journee
Jean-Marc
Bonne journee
Jean-Marc
- bricoleur315
Il y a des sèche cheveux et aspirateurs en 12 volts
http://www.camping-car-plus.com/equipem ... m_produit=
http://www.twenga.fr/aspirateur-de-voiture.html
- Bruno God
- votre campingcar : Rapido 995 M
Bonjour Jean Marc,
Surtout pas acheter de sèche cheveux 12 volts. J'en ai offert un à ma femme il y a une dizaine d'années et il a fini à la poubelle 10 minutes après. Totalement inefficace aux dires de Madame !!!!
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
Bruno God
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous,
si MMe veut le confort " MAISON " reste le terrain de camping ; tout fonctionne en 220 v . un groupe de 2kw ???? mais attention aux nerfs des voisins .
bon courage pas la solution final.
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
bonjour a tous
il est tout a fait possible de monter un convertisseur 12/220 le tout etant de respecter les sections de cables et de bien proteger l'installation
pour ma part j'ai monte un convertisseur de 2000watts pur sinus de marque WAECO avec une telecommande deportee
il est vrai que je dispose de deux batteries de 100AH,d'un panneau solaire de 100 watts et d'une pile 2200
sur mes anciens camping car je n'avais qu'une seule batterie et je n'ai jamais rencontre de problemes etant amateur de bon cafe j'alimente uniquement une machine expresso et ma tablette,la puissance de la machine est de 1350watts
l'avantage de ce convertisseur est la telecommande et surtout il dispose d'une priorite au 220volts
je vous joint une photo de mon installation
- Rigadin
- Ville : Bourges
re a tous ;
ta machine a café fonctionne combien de temps .. et combien de fois par jour . ca peut intéresser certains.
quand a la tablette sous quelle tension fonctionne telle ?? 5 ou 15 volts ??
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Re,jean-luc a écrit : il est tout a fait possible de monter un convertisseur 12/220 le tout etant de respecter les sections de cables et de bien proteger l'installation
Bien sûr que c'est possible, à condition comme tu dis de respecter les sections de câbles et de bien réaliser le câblage. Mais la batterie va souffrir beaucoup de ce type de fonctionnement et ne durera pas longtemps.
Même avec 2 batteries, elles sont soumises à rude épreuve, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles durent de nombreuses années.
Si j'étais vraiment obligé d'installer un convertisseur de 2000W (cas de vie ou de mort
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjour a tous
Je me sert de ma machine 4 a 5 fois par jour soit environ une vingtaine de minutes par jour ce qui représente approximativement une consommation de 37 amp qui sont compensé lorsque je roule pratiquant l'itinérance,soit par le panneau ou la pile
Sur mes anciens cc je n'avais qu'une seule batterie et je n'ai jamais rencontre de problème avec les batteries
La tablette fonctionne sous 5 volts
Re,jean-luc a écrit : Sur mes anciens cc je n'avais qu'une seule batterie et je n'ai jamais rencontre de problème avec les batteries
De quel type étaient-elles (démarrage ou décharge lente) et combien de temps ont-elles duré ?
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Le convertisseur est câble sur les batteries cellules donc décharge lente et la puissance était de 110ah j'ai vendu les camping car alors qu'ils avaient deux ans à des amis et qui pour un cela fait 5 ans et pour l'autre 1an(donc la batterie à trois ans)et aucun n'a changé la batterie cellule
- bricoleur315
j'espère que tu ne met pas l'usine à gaz pour ta tablette ?
J'utilise ce genre d'adaptateur et c'est largement suffisant. http://shop.touratech.fr/adaptateur-pou ... 2v-5v.html
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Rassuré toi pour la tablette j'ai le même accessoire puisque je m'en sert en GPS et elle recharge lorsque je roule
Re,jean-luc a écrit :Bonjour
Ça m'épate, qu'elles aient pu tenir 2 ans.
Étonnant !
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
@daniel
Les batteries ont tenues plus de deux ans si tu calcule bien et si j'avais eu les problèmes que tu évoque je pense être assez intelligent pour ne pas reproduire trois fois les mêmes conneries car c'est la troisième fois que je remonte mon convertisseur
Je précise que la télécommande déportée renseigné à tous moments l'état des batteries( tension) et qu'il y a une sécurité qui au delà d'une certaine tension le convertisseur ne démarre pas et se met en securite
@daniel
- votre campingcar : sans
danielfauquet a écrit :Re,jean-luc a écrit : il est tout a fait possible de monter un convertisseur 12/220 le tout etant de respecter les sections de cables et de bien proteger l'installation
Si j'étais vraiment obligé d'installer un convertisseur de 2000W (cas de vie ou de mort), je le ferais dans un poids lourd uniquement, et je mettrais 6 batteries en parallèle, pour qu'elles puissent avoir une durée de vie à peu près correcte.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
bonjour remy
je ne comprends pas ta reponse
re:
ma réponse est que je suis entièrement d'accord avec les propos de daniel .
les batteries vont rendre l'âme rapidement , il faut utiliser les gros consommateurs sur le 220v secteur ( aire ou camping ) .
dans un campingcar un convertisseur de 300w est largement suffisant pour l'usage courant .
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
je ne fais part que de ma modeste experience et je fais un constat c'est tout
tu affirme qu'un convertissuer de 300 watts est suffisant dans un cc (c'est ton avis)je pense que je ne suis pas le seul a avoir un convertisseur puissant sur un cc le voyageur en monte d'origine ce n'est pas pour cela que je dis qu'il faille en monter un sur tous les cc
ce choix corresponds a mes besoins et attentes libre a chacun de pratiquer son loisir comme il le sent qu'est ce qu'un usage courrant?
de plus je ne fais que repondre a la question posee "possible ou pas"
le choix de monter des accessoires sur son cc appartient a chacun il y aura toujours des personnes qui iront dans ton sens et d'autres qui te diront que ceux ci ou cela ne sert a rien ce n'est pas pour cela qu'il faille imposer aux autres sa maniere de pratiquer et de penser
Re,jean-luc a écrit : Les batteries ont tenues plus de deux ans
OK, elles ont tenu au moins deux ans. Ensuite tu ne sais pas comment elles ont été utilisées par les propriétaires suivants, elles n'ont peut-être plus subi la même torture.
Et puis 2 ans, OK, mais à raison de combien de jours d'usage par an ?
Si c'est juste quelques semaines par an, ça ne représente pas du tout le même usage qu'un retraité qui utilise son CC 100 ou 150 jours par an.
Je doute qu'une batterie qui subit ces outrages puisse tenir 2 ans à raison de 150 jours par an.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
il est vrai que je ne suis pas retraite et que je me sers de mon camping car environ 3 mois dans l'annee
mais je le repete je n'affirme rien cela est uniquement un constat puisque c'est quand meme moi qui me sers de mon cc
d'autre part quel interet a raconter des histoires je ne suis pas dans le trip d'avoir raison ou de tout connaitre je repete je vous fait juste part de ma modeste experience vecue avec mes parametres persos
Re,jean-luc a écrit :bonjour
Bon d'accord, mais on a quand même le droit de s'étonner qu'une batterie soumise à ce genre de torture puisse résister longtemps.
- jeanmarc72
Bonjour a tous,
Merci de vos reponses, je viens d'aller voir un fournisseur de camping car et montage accessoires et lui me dit que pour un seche cheveux ce n'est pas trop possible car je vais flinguer la batterie, donc pour moi je vais voir une autre solution.
Bonne journee
Jean-Marc
Bonne journee
Jean-Marc
re:
c'est possible à l'étape sur une aire en se branchant au 220v ou sur un camping .je vais voir une autre solution.
