Remontée d'eau WC et robinet evier
bernard1721
votre campingcar : POSSL
Message non lu par bernard1721 »
Depuis quelque temps , sur mon fourgon Possl Fiat année 2000 , j'ai 50 litres d'eau propre , je laisse allumé le secteur et les pompes des robinets .Je ne comprends pas pourquoi ma cuve se vide dans les WC doucement ( un filet d'eau) et le robinet de l'évier fuit avec un goutte à goutte . Le robinet à la pompe dans la cuve de 50 l tandis que les WC à sa pompe indépendante , Alors pourquoi ?
bernard :-(
Re: Remontée d'eau WC et robinet evier
bernard1721 a écrit : . Le robinet à la pompe dans la cuve de 50 l tandis que les WC à sa pompe indépendante ,
Est tu sur que le WC a un réservoir et une pompe indépendante, ou plutôt celui ci possède une électrovanne qui mets aussi la pompe immergée en route ( c'est l'installation la plus classique) et si c'est le cas, cela pourrait être ton électrovanne du WC qui fuit
bernard1721
Merci pour la réponse.
Je viens d'aller vérifier sur le POSSL ,le WC est aussi alimenté par la même pompe qui se situe dans le réservoir d'eau , cette pompe alimente aussi le robinet evier et lavabo , je déduis donc , il faut électriquement alimenter des robinets pendant les déplacement sur routes. Quand je coupe l'alimentation électrique il y a des déplacements d'eau . autrement il me faut mettre une électrovanne normalement FERME.
Amicalement Bernard
bernard1721 a écrit :Bonjour
bernard :-(
Si le robinet fuit ça veut dire qu'il est entartré (idem pour les wc).
A démonter et à détartrer avec du vinaigre blanc.
La pompe n'a rien à voir là dedans, mais il vaut mieux la mettre hors-service lorsqu'on ne s'en sert pas.
