recharge d'une batterie de vélo electrique à partir d'un con
Publié : jeu. 21 mars, 2013 16:16
par jeanpaulh
quelqu'un a t-il déjà rechargé la batterie (12v) d'un vélo à assistance electrique à partir d'un convertisseur installé dans son camping car. Si oui, quel type de convertisseur faut il se procurer ?
Merci.
Jeanpaul
Re: recharge d'une batterie de vélo electrique à partir d'un
Publié : jeu. 21 mars, 2013 18:44
par mazu28
Jean Paul
si c'est une batterie 12v le fait de la brancher sur l"allume cigare devrait la recharger avec un cordon + - , je pense dites moi si je dis de sottises.
Publié : jeu. 21 mars, 2013 18:49
par diamant/emeraude
Bonsoir jeanpaulh
j'ai déplacé le message sous une rubrique plus appropriée, celle de présentation ne servant QUE pour se présenter ! Merci de faire attention où vous postez, ce qui sera plus facile et logique pour le suivi.
Publié : jeu. 21 mars, 2013 19:12
par gerard férolles
mazu28 a écrit :Re
Jean Paul
Voui...
Charger une batterie avec une autre est une erreur, la première sera très mal chargée et la seconde sera déchargée.
Comme les batteries de VE ne font probablement pas 12 V mais plutôt plus, il faudra passer par un convertisseur qui transformera le 12V continu de la batterie en 220 alternatif qui lui, sera à nouveau transformé en X volts continu pour le vélo. Chaque transformation apportera son lot de pertes et le rendement sera désastreux.
Il faut du 220 ou bien un GE (alors là, je crois que j'ai dit une grosse sottise...).
Publié : jeu. 21 mars, 2013 19:16
Les batteries de VAE étant au lithium-ion ( 24 ou 36 V), il faut absolument utiliser le chargeur livré avec afin d’éviter qu'elles explosent
perso, pour la mienne, je passai par un convertisseur 12/220 qui alimentait le chargeur, et les chargeait en roulant
Publié : jeu. 21 mars, 2013 21:37
par rémy
bonsoir ,
idem pour moi .
Publié : jeu. 21 mars, 2013 21:52
par bricoleur315
mes vélos électriques sont alimentés avec des batteries Plomb et j'ai utilisé le montage décrit ici:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ue#p190012
Publié : jeu. 21 mars, 2013 22:28
par ClaudeBM
Bonsoir.
D'après les renseignements que j'ai eus de plusieurs électroniciens, dans le cas de batteries Lithium-ion, il faut absolument utiliser un convertisseur. De plus, la recharge étant gérée par un système électronique complexe, ils conseillent vivement d'utiliser un convertisseur
pur sinus, afin de préserver cette électrronique.
Ces convertisseurs sont nettement plus chers chez les marchands d'accessoires caravaning, mais on peut en trouver des plus abordables dans les magasins d'électronique. Moi j'utilise celui-ci :
http://www.velleman.eu/products/view/?id=406170
Je l'ai payé 89 Euros. L'équivalent est à 189 € chez Narbonne...
http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... vtech.html
Publié : jeu. 21 mars, 2013 23:38
par pit38f
Bonsoir.
Si la batterie cellule est bien dimensionnée et/ou bien alimentée (chargeur secteur, panneau solaire, alternateur, ou autre générateur : pile, Gaspérini, GE), le convertisseur 12-220 (bien dimensionné lui aussi !) alimentant le chargeur d'origine du VAE est une solution qui marche.
A ce que je sais, un convertisseur pur sinus n'est pas obligatoire.
Le seul souci avec les batteries Lithium c'est l'équilibrage interne des différents éléments de la batterie, et que je sache, un convertisseur pur sinus n'apportera rien sur cet aspect. Soit la batterie du VAE comporte une électronique gérant l'équilibrage, soit il faut, de temps en temps, utiliser un équilibreur externe genre IMAX.
Nota : je n'ai pas d'expérience personnelle en la matière.
Aussi je vous signale que pour ne pas être perturbé avec ses sinus :-), il existe aussi un chargeur qui transforme le 12 volts DC et alimente directement une batterie lithium de 36 volts 10 éléments (en sortie, il délivre environ 42 volts DC et 2 ampères). Avantage important annexe = on élimine la perte de rendement due au convertisseur et donc la batterie cellule est moins mise à contribution.
à voir sur la boutique de Cyclurba. cliquer sur la photo pour plus d'infos.
Je ne sais pas s'il y a un modèle pour des batteries VAE de 24 volts.
