lumière sur les LED
Publié : mer. 30 janv., 2013 20:36
par yvan30
ci joint quelques photo pour aider à faire le bon choix.
La led SMD 3528 a une led dans le boitier c'est la plus ancienne des led modernes. Elle produit 3 lumens et consomme 0,07 Watt par led
La Led SMD 5050 a 3 petites led (ship) dans un boitier on peut voir 3 point lumineux a travers un masque de soudeur lorsqu' elle est allumée.
on remarque aussi 3 point de soudure de chaque coté. Elle produit 13 lumens et consomme 0,2 Watt par led
La Led SMD 5630 dernière génération produit 20 lumens et consomme 0,25 Watt par led
Ces chiffre sont des moyennes (je n'ai pas eu le courage de rechercher les Data (donnée technique), chaque constructeur peut booster les led au détriment de leur longévités.
Une ampoule de 10W fait environ environ 100 lumens et une halogène de 10W fait environ 150 lumens
Sans diode il faut parfois inverser les fils de la douille.
Sans régulateur les led vieillissent plus vite car la tension de la batterie varie de 12 à 14,5V. Si à 12V le constructeur (de "l'ampoule") respecte les préconisations du fabriquant (de la LED) pour les SMD 3528 et 5050 le courant dans la led est de 20mA (0,020A) mais à 14,5V il est supérieur à 40 mA et on est hors des spécifications du fabriquant et la led "s'use" plus vite
Re: lumière sur les LED
Publié : mer. 30 janv., 2013 21:08
par Flym
Bonjour et merci de ces précisions très intéressantes et d'actualité pour tous en cette période d'économie.
NB : Je consulte en ce moment un site d'accessoires moto et il est précisé pour remplacer les clignotants par des clignotants à led d'utiliser aussi un "égalisateur de charge" ,je suppose que c'est le régulateur dont tu parles? moi je suis intéressé par des entourages chromés de rétroviseurs avec répétiteur de clignotants (un petit bandeau de leds de 2 ou 3 cm en vertical sur le coté extérieur du rétro)et dans ce cas ils ne mentionnent pas l'utilisation de cet égalisateur.Je dois les contacter pour plus de précisions.
Publié : mer. 30 janv., 2013 23:10
par Jumiclea
Merci pour ces infos
Publié : jeu. 31 janv., 2013 8:59
par denis49
Étant " ignare " dans ce domaine, et ayant entendu parler de ces ampoules avec des mots " barbares "
tels que LUMEN, G4, éclaire BLANC? CHAUD ect .. . . .
Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
Merci à vous tous
Publié : jeu. 31 janv., 2013 9:16
Bien que le terme lanterne soit un peu désuet avec les nouveaux éclairages
, voici quelques éléments
en ce qui concerne les températures de couleurs:
http://www.energy-led.com/content/9-cho ... miere-jour
en ce qui concerne les flux lumineux:
http://www.astuces-pratiques.fr/maison/ ... n-par-watt
a rapprocher de ce tableau:
http://www.energy-led.com/50-tableau-co ... r16-a-leds#/
Publié : jeu. 31 janv., 2013 12:10
par rover17
Bonjour , tous les éclairages sont à base de ces 3 modèles ?
Publié : jeu. 31 janv., 2013 17:09
par gerard férolles
Pour les CC c'est plutôt les ampoules G4 qu'il faut :
http://www.energy-led.com/63-g4-led-coloris-blanc-chaud
Attention : connection sur le côté (side) ou arrière (back),
et (grossièrement) 10 lumen équivalent à 1W.
Publié : jeu. 31 janv., 2013 17:47
par YAKAROULER
Bjr,
En ce qui me concerne j'ai fait le remplacement de l'ensemble des éclairages de mon CC par des ampoules à LED.
dans la SDB par des LED culot broches GU4-1W-360°
Dans les chambres et la cuisine par des LED culot G4-1W 18 led avec les support adéquate en parallèle pour garder les supports d'origine en place "G9" si besoin...
dans le coin repas par du Led GU10-2.1W
au plafonnier c'est un tube néon donc un bon éclairage sans trop de consommation et pour l'exterieur idem.
L'esemble des Led à été pris chez Conrad "c'est pas le moins chère mais comme j'ai une remise...." et le SAV est très stisfaisant en cas de besoin...
je suis totalement pour le moment satisfait des produits, la consommation est moindre bien evidement mais surtout les caches des éclairages restent froid et non brulant comme avant....
Publié : ven. 01 févr., 2013 12:19
par yvan30
Flym a écrit :Bonjour et merci de ces précisions très intéressantes et d'actualité pour tous en cette période d'économie.
L'egaliseur de charge est une résistance qui consomme autant que l'ampoule???
C'est parce que la centrale clignotante ne marche pas avec les LED seules ou sur les moto multiplexees pour faire croire au calculateur qu'il y a une ampoule.
Le régulateur dont je parle régule le courant dans les LED.
Publié : ven. 01 févr., 2013 13:28
par Flym
Bonjour et merci de cette explication simple et précise c'est donc aussi pour celà que cet égalisateur n'est pas nécessaire lorsqu'on ajoute un répétiteur de clignotant puisque l'on conserve aussi l'ampoule d'origine
Publié : sam. 02 févr., 2013 20:59
par yvan30
Pour finir, une planche d'anciennes led
