demande d'info sur montage coupleur séparateur??
franck30
votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Message non lu par franck30 »
N'étant pas du tout électricien j'ai besoin d'une info sur un montage sur mon CC. Voilà je viens de faire un voyage de 15 jours en hiver et je me suis aperçu d'une manque de pratique sur le montage électrique de mon CC. J'ai ce CC depuis peu. Donc j'ai un panneau solaire qui recharge "hiver?" ma batterie moteur et batterie cellule. L'ancien propriétaire a monté une autre batterie cellule sous le siège conducteur en parallele avec celle dans le compartiment moteur.
Voilà ce que je voudrais faire: changer la batterie cellule dans le compartiment moteur parce qu'elle est trop faible en ampèrage "75A" j'ai la place en dimension. Mettre une décharge lente 140 A et installer une batterie gel sous mon siège qui elle sera rechargée avec un coupleur séparateur. Je voudrais faire cette installation pour brancher mon réhausseur de tension et avoir une "réserve" d'électricité au cas ou.
Peut on faire cette manip.? si oui j'ai un coupleur séparateur INOVTECH deux batteries auxiliaires comment le brancher?
merci j'espère avoir été assez précis.
cdt
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: demande d'info sur montage coupleur séparateur??
Message non lu par rémy »
il y a quelques infos ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... separateur
attention pour le couplage de deux batteries , pour éviter une usure anormale :
- batteries de même capacité
- même année même série
ne pas trop dépasser non plus les 10% d'écart de capacité entre la batterie moteur et cellule , car il y a une mise en // pendant la recharge en cycle moteur .
franck30
Merci remy pour cette réponse je vais voir pour ce montage.
cdt
