demande d'info sur montage coupleur séparateur??
Publié : sam. 19 janv., 2013 14:32
N'étant pas du tout électricien j'ai besoin d'une info sur un montage sur mon CC. Voilà je viens de faire un voyage de 15 jours en hiver et je me suis aperçu d'une manque de pratique sur le montage électrique de mon CC. J'ai ce CC depuis peu. Donc j'ai un panneau solaire qui recharge "hiver?" ma batterie moteur et batterie cellule. L'ancien propriétaire a monté une autre batterie cellule sous le siège conducteur en parallele avec celle dans le compartiment moteur.
Voilà ce que je voudrais faire: changer la batterie cellule dans le compartiment moteur parce qu'elle est trop faible en ampèrage "75A" j'ai la place en dimension. Mettre une décharge lente 140 A et installer une batterie gel sous mon siège qui elle sera rechargée avec un coupleur séparateur. Je voudrais faire cette installation pour brancher mon réhausseur de tension et avoir une "réserve" d'électricité au cas ou.
Peut on faire cette manip.? si oui j'ai un coupleur séparateur INOVTECH deux batteries auxiliaires comment le brancher?
merci j'espère avoir été assez précis.
cdt
cdt
