Branchement bizarre
- votre campingcar : vintage sg2
Branchement bizarre
Il me semble que mon trimix à absorption électrolux est bizarrement branchée'
220 : ok
12 v : il est nécessaire que le moteur tourne
Gaz : il est nécessaire que le moteur tourne , sinon pas de piezzo ni régulation.
C'est une generalité ou une anomalie .
220 : ok
Ma presentation : viewtopic.php?f=17&t=28144
Re: Branchement bizarre
Meilleurs voeux à tous,patrac13 a écrit :Bonjour,
220 : ok
Pour le 220 normal.
Pour le 12 volts normal : ça évite de vider la batterie (en roulant on ne peut se brancher sur le 220 et les bouteilles de gaz DOIVENT être fermées).
Pour le gaz, alors là c'est absolument anormal puisque c'est le mode de fonctionnement naturel lorsqu'on est à l'arrêt.
Le piezo devrait normalement être branché sur la batterie cellule et la régulation devrait fonctionner (sauf le rallumage du frigo en cas d'extinction)
En fait, il n'y a pas actuellement de batterie cellule......mais c'est en projet justement..!
Donc si j'ai bien compris, il me faudrait une deuxième alimentation en 12 v pour le piezzo. Je vais regarder la boite de connexion du frigo...!
- duc
un frigo AES a 2 alimentation:
12 V pour le frigo meme
12V pour la platine de commade.
Ensuite une borne " S " pour le raccordement a un panneau solaire.( Option )
cordialement,
Sur la notice d´utilisation du frigo, cela est bien indiqué...
Repatrac13 a écrit : 12 v : il est nécessaire que le moteur tourne
il n'est pas nécessaire d'avoir une deuxième batterie pour que le frigo puisse fonctionner sur le gaz, par contre d’après ce que tu explique , il semble que l'alim du frigo se fasse uniquement par le D+ qui est le 12V quand le moteur tourne, et qui est réservé a la commande de fonctionnement en 12V
Il te suffit de brancher l'alimentation en 12V de celui-ci sur un 12V permanent ( direct batterie existante)
Aes, c'est automatique je crois, mais le mien possède 3 boutons inter : 12v on/of, 220 on/of, gaz on/of.
Je vais tirer une ligne en direct sur la batterie pour alimenter le piezzo , cela sera plus simple pour le moment car des projets d'aménagement sont en cours.......
Pour la doc, je n'ai que celle trouvè sur internet, donc succinct !
Merci des tuyaux !
Merci des tuyaux !
