antenne automatique
Publié : mer. 26 déc., 2012 17:15
par clauder
Je possède une antenne satellite automatique de la marque satenne .
Celle ci est refermée ,et refuse de s'ouvrir . j'ai normalement accès a un menu de réglage sur la commande en enfonçant simultanément les touches d'élévation pendant 3 sec . MAIS IMPOSSIBLE d'accéder a ce menu .
Embêtant car je crois qu'il y a possibilité de faire un reset pour actionner l'antenne .
Quelqu'un aurait-il ce genre d'antenne ,ou une idée pour ouvrir ce menu ?
Le mode d'emploi est en néerlandais(fabrication hollandaise je crois) et impossible de l'avoir en français :-(
merçi de vos réponses
Re: antenne automatique
Publié : mer. 26 déc., 2012 17:37
par Herald
Bonsoir Clauder,
La seule chose que je puisse te dire pour t'aider est de recopier les feuilles dans traduire de GOOGLE, dans plus menu déroulant,trraduction.
Publié : mer. 26 déc., 2012 18:13
si c'est celle-ci:
http://www.transplanet.fr/boutique/info ... ?num=19491
Elle ressemble étrangement aux antennes mobilsat
http://www.mobilsatplus.it/index.php/en/reflector.html
en vente ici,
http://www.h2r-equipements.com/antennes ... ilsat.html
et ou tu trouve la notice en français en bas de page
http://www.h2r-equipements.com/attachme ... achment=79
on en avait discuté sur ce sujet:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 19#p243619
Publié : mer. 26 déc., 2012 19:33
par clauder
Merçi , Hérald ,oui j'ai commencé a traduire mais c'est toujours au moment du soucis que l' on s'y met . :ri
En effet Petugue c'est bien cette antenne , c'est la copie conforme de la mobile sat.(savais pas :-( )
par contre je ne vois pas mon problème et j'ai effectuer les manoeuvres décrites (reste a regarder au niveau du fusible )mais ça m'étonnerai car le tableau de commande de l'antenne s'allume mais un grand merci pour ton aide .
En fait j'appuie sur la flêche supérieure et inférieure en même temps pendant 3 sec et la doit s'afficher le menu mais rien !!! je vais creuser demain .
L'antenne est garantie mais le concessionnaire est en congé donc au pire dans 1 semaine je le contacterai ,mais j'aime bien trouver les pannes :D
Publié : jeu. 27 déc., 2012 15:36
par clauder
Ben , j'ai rien fait et ça fonctionne de nouveau , je crois que la tension batterie était trop basse , comme le chargeur se met en route 2 heures par nuit il a fait un appoint ,
Ca ne m'a pas fait tilt hier la tension était de 12,2 v !!!!! ce qui me paraissais suffisant pour le moteur de l'antenne , bizarre vous avez dis bizarre .(AFFAIRE A SUIVRE)
j'ai mis le chargeur en permanence pour regonfler les batteries un max .
