camera Antarion
Publié : sam. 22 déc., 2012 20:55
par mazu28
Voila j'ai installé une camera Antarion, et sur le câblage trois fils rouge pour le +, noir pour le -, et un vert ???
alors j'ai branché comme il se doit les deux fils rouge et noir et mon installation fonctionne mais à quoi sert le fils vert
Merci de votre aide
Mazu
alors le fils rouge sur la borne rouge le fils noir sur la borne noire, mais qui est ce qui a fait péter le camping car LOL
Re: camera Antarion
Publié : sam. 22 déc., 2012 23:25
par pascal2402
Pour le fil vert, il s'agit du signal marche arrière pour l'écran s'allume tout seul lors du passage de la marche arrière
Re: camera Antarion
Publié : dim. 23 déc., 2012 9:45
par mazu28
ok merci Pascal pour la réponse rapide donc pas nécessaire de le brancher.
Re: camera Antarion
Publié : dim. 23 déc., 2012 10:18
par pascal2402
il est nécessaire de le brancher pour la camera s'allume lors du passage de la marche arrière, je pense que vous l'utiliser en permanence mais sa serait utile de brancher le signal MA.
Re: camera Antarion
Publié : dim. 23 déc., 2012 22:20
par mazu28
pascal2402 a écrit :Bonjour,
donc si je me souviens bien le contacteur de MA est une mise a la masse du feux de recul je vais regarder cela de plus prêt
Re: camera Antarion
Publié : lun. 24 déc., 2012 11:23
par pascal2402
Attention le signal marche arrière pour la caméra est un signal positif, tel que l'alimentation d'une ampoule de recul ou un repiquage sur le faisceau du véhicule
Re: camera Antarion
Publié : ven. 08 févr., 2013 20:50
par patrac13
Quel est votre retour d'utilisation sur ce produit ?
(qualité, taille écran, rendu, visibilité...)
Installation en hauteur ou bas?
Re: camera Antarion
Publié : dim. 10 févr., 2013 0:52
par mazu28
Bonjour réponse a la question de Patrac13
alors la camera est installée en hauteur juste sous le troisième feu stop l’écran est très clair en plus il y a un micro au niveau de la camera ce qui permet d'entendre une personne qui vous guide le seul reproche que je pourrai faire la connecteur un peu gros environ
13mm de diamètre donc un gros trou a chaque passage de placard je l'ai posé moi même et pas de difficultés notoire.
Amitié
