Re: ALARME ESAYCAN METASYSTEME
Publié : mer. 19 déc., 2012 17:55
Je l'avais sur mon ancien CC, mais je l'ai revendu avec les notices
de mémoire, pour ejecter les capteurs volumétrique et ne garder que les périphériques, il faut armer l'alarme soit avec la télécommande du ducato, soit avec le bouton de fermeture des portes du tableau de bord, et donner deux coup de contact pendant la phase d'initialisation ( clignotement rapide de la led)
sur celle que je viens d'acheter pour le nouveau CC, (META MAX 2087A N-/P+) mais qui possède ses propres télécommandes, voila la manip:
EXCLUSION MODULES AUXILIAIRES
D’éventuels modules de protection auxiliaires avec signal
d’alarme positif (reliés sur le fil JAUNE) peuvent s’exclure par
la radiocommande et cela pour un seul cycle
d’activation/désactivation.
L’éjection s’obtient en appuyant sur la touche de la
radiocommande, portières ouvertes et moteur éteint. Pour
réactiver les modules, appuyez de nouveau sur la touche de la
radiocommande.
La pression sur la touche de la radiocommande, portières
ouvertes, fera clignoter le LED pour signaler la sélection opérée:
- allumage prolongé = éjection des modules;
- allumage bref = activation des modules.
Lors de cette manipulation, la centrale M2087 ne se sera pas
activée. Pour l’activer, vous devez fermer les portières et utiliser
de nouveau la radiocommande. À l’activation, le LED restera
allumé de manière fixe pendant l’immunité initiale pour signaler
que l’exclusion a eu lieu. Si le buzzer* est activé, vous
entendrez, à l’activation, 4 BIPS.
