Comment demonter les grilles exterieures de ventilation svp sur un Chausson? je débute
Grilles d'aérations
- yorkiche
- votre campingcar : Challenger 288 EB
- Ville : Brive la Gaillarde
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Re: Grilles d'aérations
Ventilation de frigo ?
Normalement il devrait y avoir 2 vis en plastoc blanc avec une tête de 1 cm de diam. il faut la tourner de 1/4 de tour dans un sens ou un autre?. La faire tourner avec le manche d'une fourchette ou une pièce de monnaie car la fente est assez large. Ensuite quand la vis est libérée, tirer la grille.
Voili, voilou . Je suppose que c'est une grille commune.
Amicalement.......
Membre FFACCC-UCCF
"Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé" (Pierre Dac)
- triumph82
- votre campingcar : Chausson Flash 26
Hello
Sur mon Chausson, il y a 2 "loquets" en haut de chaque grille du frigo, sous la barette horizontale supérieure des dites grilles
Campingcaristement et motardement votre
Bonjour,yorkiche a écrit :Bonjour
Précisions complémentaires SVP... Quelle grilles ?
- votre campingcar : autostar auros 95lp
Bonjour! en haut de tes grilles extérieures , il y a un petit curseur en plastique que tu glisses latéralement pour les décrocher...comme il y a un joint 'pateux' autour des grilles , ca colle un peu bien entendu...pour les remettre , il y a des encoches en bas des grilles et remettre en place avec les curseurs...c'est pas compliqué !...bonne journée...yvon.
Cordialement , yvon .
