Branchement convertisseur 600w pur sinus.
- prénom : Monique
- votre campingcar : P700
- Ville : Bagnols sur Cèze
Je dispose d'un convertisseur pur sinus livré avec un cordon directement reliable à la batterie par des pinces.
Ce système est difficillement gérable sur mon adria.
Le concessionnaire m'a mis une prise femelle 12volts avec du gros fil 6 carré je crois et un fusible de 30 A.
jE VOUDRAIS donc ne pas utiliser le cordon fourni avec le convertisseur et en concevoir un très court 50 cm environ avec prise allume cigare male de façon à ne pas laisser le convertisseur en situation fixe où il ,prend la poussière et éventellemnt l'humidité.
Or sur les sites internet Conrad par exemple il semblerait que les prises allume cigare les plus costauds avec raccordement à vis supportent 15 ou 16a AVEC FUSIBLE. Cela vous paraît-il suffisant pour recharger un ordinateur portable ?
Merci de vos conseils.
- prénom : Monique
Re: Branchement convertisseur 600w pur sinus.
Merci pour cette réponse oui il y a des prises allume cigare où les fils sont soudés et d'autres où les fils peuvent être sérrés acec des vis d'après Conrad.
Le tranformateur de mon ordi nécessite 1.6A à l'entrée(input).
- votre campingcar : fiat ducato t604
surtout pas au demarage un apareil peut demander un surplus de tention important pour garder toute securité la section des fils de ton allume cigare doit etre la méme que celui fourni avec ton convertisseur le branchement directe a la baterie avec les cordons fournis est toujours preferableDalton a écrit :Les prises allume cigare sont effectivement le plus souvent limitées à 15 ampères .
Raccordement à vis ??
Ton convertisseur ne va pomper que ce que tu lui demandes : si ton chargeur ne demande qu'une centaine de watts , ton convertisseur ne tirera que 100 watts , plus environ 5% pour sa conso propre .
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Un convertisseur de 600W consomme en 12V 60A, la prise allume cigare va fondre, sur le mien le câble de 10mm2 et de 70cm tiédit si je tire les 600W.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 48&t=25603
50a*12v =600w donc un convertisseur de 600w consomme 50a en 12v et non 60 mais bon cela ne change rienyvan30 a écrit :Bonsoir
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Monida
Ton convertisseur consomme 50 A et si tu as une batterie de 100 A en deux heures elle sera non seulement vide mais aussi morte car complêtement rincée
A +
Salut Monida
A +
- bricoleur315
ton convertisseur sinus, c'est un gouffre.
Pour alimenter ton ordinateur portable, tu serais mieux de trouver un convertisseur de ce genre: http://www.pearl.fr/automobile/alimenta ... E7170.html
Ta batterie n'en sera que plus soulagée.
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Bonsoirmicheld a écrit :50a*12v =600w donc un convertisseur de 600w consomme 50a en 12v et non 60 mais bon cela ne change rienyvan30 a écrit :Bonsoir
le rendement d'un convertisseur de moyenne gamme est de 92% au 3/4 de sa puissance max.
Aux basses puissances, moins de 20% ou au dessus de 75% sont rendement chute vers 85%.
Pour 600W fourni en 230V, le convertisseur en consomme donc 706 à la batterie, ce qui sous 12V fait 58,83A CQFD.
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Bonsoirbricoleur315 a écrit :Bonsoir,
Je demande à voir, un convertisseur de moyenne gamme en pur sinus est fait dans le soucis du rendement, car les intensité coté 12V sont importantes lors de la marche à pleine puissance.
Les alim 230V des portables sont construite dans la même démarche.
Le machin de chez Pearl, au vu de son prix, n'est pas construit dans cette optique, seul une grosse marge motive le fabricant, pour preuve jetons un oeil sur les caractéristiques.
Fiche technique :
Tensions de sortie supportées : 15 / 16 / 18 / 19 / 20 Volt
Puissance d'entrée : 12-16 V DC
Puissance max. : 120 W (env.6A)
120W en 12V cela fait 10A pas 6A, aie! a moins que (env.6A) ne s'applique coté sortie dans ce cas (env.6A) x 20V cela fait env 120W et combien cela fait coté 12V mystère et boule de gomme.
Intellectuellement faire du 230V à partir du 12V pour refaire du 18V peu sembler une hérésie.
Un convertisseur pur sinus, toujours de milieu, de gamme consommera 98W (92% de rendement) pour faire les 90W (18V x 5A) nécessaire au portable, cela fait 8,2A coté 12V et il restera froid car 8W de perte ça ne chauffe pas.
Quelle est la consommation du machin de Pearl dans ces conditions, je demande à voir, n'est pour preuve la chaleur dégagée par ce type d'appareil.
- duc
bonsoir,
un convertisseur a une puissance nominale mais souvent encore une seconde valeur " Crete " pour un court instant, donc p.ex. 600/1200 W.
Concerant cette puissance il faut raccorder, via fusible adéquat, en direct sur la batterie et conducteurs le plus court et gros possible
cordialement,
cordialement,
- bricoleur315
pour répondre à yvan30, ce sont des alimentations à découpage sans transformateurs et dont les tensions internes ne dépasse pas une trentaine de volts.
à vide ces alimentations ont une consommation très faibles.
Contrairement à ce que tu peux penser, elles dégagent un très faible échauffement.
Personnellement, j'utilise un modèle identique qui à l'origine était conçu pour une utilisation sur bateaux.
J'ai cité un modèle vendu en France mais qui est comme toute électronique fabriqué dans les pays asiatiques.
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
mais jusqu’à ce qu'on me prouve le contraire, chiffres à l'appui, je reste persuadé que les produits premier prix n'ont pas un bon rendement.
