wc thetford
Publié : ven. 03 août, 2012 17:46
par michel le soudeur
bonjour a tous
nouveau dans le domaine du camping car j ai acheté un chalenger 100 et j ai un souci ,la cassette se remplie toute seule et la pompe marche en continue.
merci de vos conseils ,bonne continuation a tous. michel
Re: wc thetford
Publié : ven. 03 août, 2012 18:11
par bricoleur315
si tu veux obtenir des réponses, ici il est coutume de se présenter avant tout voir ici:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
@ plus
Re: wc thetford
Publié : ven. 03 août, 2012 18:14
la coutume voudrait que l'on passe par la case présentation avant toute chose, mais comme je ne doute pas que ce sera bientot fait,
premiers elements de réponse
1/ ton interrupteur commandant la chasse d'eau est coincé en position marche ou HS
2/ normalement le clapet de tes toilettes étant fermé c'est la cuvette qui devrait se remplir, ce qui veux dire que le joint de clapet n'est plus étanche. il doit y avoir sur le forum plusieurs post sur l'entretien des cassettes et wc en général dans cette rubrique
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=50
Re: wc thetford
Publié : ven. 03 août, 2012 20:05
merci pour vos reponses
amicalement michel
Re: wc thetford
Publié : sam. 04 août, 2012 19:59
bonsoir a tous.
j ai trouvé sur le net ma pompe et mon electrovane.
a+
Re: wc thetford
Publié : sam. 04 août, 2012 23:51
par bricoleur315
Pourquoi ta pompe ?
Vérifie plutôt l'électrovanne, si ta pompe tourne sans arrêt c'est surement du à ton électrovanne qui fuie.
Re: wc thetford
Publié : dim. 05 août, 2012 9:00
oui c est exact ,comme ça j aurai 2 pieces neuves.
Re: wc thetford
Publié : dim. 05 août, 2012 11:28
par bricoleur315
par contre la cassette se remplit clapet fermé, il y a forte chance que le joint soit HS.
Re: wc thetford
Publié : dim. 05 août, 2012 13:24
re bonjour,
l eau coule au niveau du rinçage quand j allume la pompe
Re: wc thetford
Publié : dim. 05 août, 2012 13:42
michel le soudeur a écrit :re bonjour,
Re ,
soit l'inter de commande du rincage (chasse) en coincé ou hs, soit c'est l'electrovanne qui reste ouverte pour véfifier débrancher l'inter, si ça coule toujours c'est l'électrovanne.
par contre si l'eau ne reste pas dans la cuvette clapet fermé c'est que le dit clapet n'est pas étanche normalement le joint mais ??
Re: wc thetford
Publié : dim. 05 août, 2012 15:26
je vais essayer de debranché l inter ,je vous tient au courant,j attend les pieces je remonte et on verra bien.
bonne journé a tous.
Re: wc thetford
Publié : dim. 12 août, 2012 17:33
j ai changé la valve et la pompe ,j ai beaucoup plus de pression au rinçage ,la pompe s arrete normalement.
par contre ya toujours un filet d eau. maintenant je vais changer l ectrovane.
bonne journée a tous
Re: wc thetford
Publié : dim. 26 août, 2012 11:00
bonjour a tous,
electrovane changée hier inpec plus de fuite,merçi de vos conseil,
on part a oleron a+
Re: wc thetford
Publié : dim. 26 août, 2012 16:24
par bricoleur315
bricoleur315 a écrit :Pourquoi ta pompe ?
je te l'avais dit au début, ça t'aurais évité de faire des frais supplémentaires.
![bounce :b](./images/smilies/bounce.gif)
Re: wc thetford
Publié : mar. 28 août, 2012 20:21
par marc42
michel le soudeur a écrit :bonjour a tous,
on part a oleron a+
Oleron, quelle chance, vers le phare de Chassiron il y a une superbe aire pour les camping-cars
bon séjour
Re: wc thetford
Publié : mer. 29 août, 2012 21:19
