FreeWifi et clé wifi Alfa (ou autre)
Publié : mar. 17 juil., 2012 18:33
par al56forum
Cela fait plusieurs fois que je ne peux pas me connecter sur du "FreeWifi" avec mon Alfa.
J'ai le message d'erreur:
cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante
du fait que FREE ne distribue pas ses adresses IP à mon Alfa.
Je me suis alors demandé si FREE ne "backlistait" pas mon Alfa.
J'ai donc changé l'adresse MAC de mon Alfa et à chaque fois, après ce changement,
j'ai pu me connecter sur du "FreeWifi" avec mon Alfa.
Suis-je le seul à avoir fait ce constat ?
Nota: l'adresse MAC de mon Alfa 1000 commence par 00:C0:CA
dont le constructeur est
Alfa, Inc.
http://www.coffer.com/mac_find/?string=00%3AC0%3ACA
Par ailleurs, FREE semble maintenant limiter le débit du "FreeWifi" à 1 Mbit/s.
Re: FreeWifi et clé wifi Alfa
Publié : mar. 17 juil., 2012 22:15
par le_chat
Bonjour, le free wifi son en principe réservé au possesseur de freebox dégrouper me semble t'il ?
serte tu a des identifiant " open " mais je pense que le lieu et pas tres aproprier pour en parler
Publié : mer. 18 juil., 2012 8:23
par al56forum
J'ai deux abonnements adsl "familiaux" en des lieux différents dont un en FREE.
Dans ce fil, c'est l’aspect technique qui m'intéresse.
Ce n'est pas normal que FREE blackliste des adresses MAC sans en avertir ses abonnés FreeBox de cette possibilité (si cela se vérifie).
Publié : mer. 18 juil., 2012 12:40
par le_chat
Salut, ok comme tu avait pas précisé je ne savait pas, bizard car le principe et de pouvoir se connecté avec n'importe quelle système wifi, a tu poser la question sur un forum free ( aduf ) par exemple ?
Re: FreeWifi et clé wifi Alfa (ou autre)
Publié : mer. 18 juil., 2012 21:24
par al56forum
Je n'y avais pas pensé.
Je suis allé voir le Forum de ADUF,
FreeWifi : interruption du service, filtrage DHCP
http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=239749
le problème n'est pas nouveau
post du 17 Août 2011
Il ne s'agit pas d'un problème d'identifiants mais bien de connexion, c'est-à-dire que le serveur DHCP n'attribue plus d'adresse IP à leur machine. Sous Windows, le message "Connectivité limitée ou inexistante" apparaît ; sur Android, les paramètres Wi-Fi affichent en boucle "Connexion", "Récupération de l'adresse IP...", "Déconnecté".
Ce blocage de la connexion, qui touche des utilisateurs légitimes de FreeWifi, est dû à un filtrage d'accès basé sur l'adresse MAC.
- Les utilisateurs qui ne peuvent plus se connecter avec leur PC se sont aperçus que la seule façon de résoudre ce problème est de modifier l'adresse MAC de leur carte réseau sans fil. Après cette manipulation, la connexion à FreeWifi se fait normalement ; en rétablissant l'adresse MAC initiale, la connexion est à nouveau bloquée.
Et il est toujours d'actualité:
post du 5 juillet 2012
http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=239 ... c&start=75
J'ai exactement le même problème de connexion avec mon smartphone. Impossible de récuperer une adresse IP de FreeWifi et ce sur plusieurs HotSpot FreeWifi.
Je viens d'envoyer un formulaire de réclamation pour ne pas avoir l'air de rester sans rien faire, mais j'ai peur que cela soit un coup d'épéee dans l'eau.
En esperant que Free bouge enfin et surtout parle !
et le post du 11 mai 2012
Mise à jour: Aujourd'hui cela refonctionne, le delais à été d'un mois donc, c'est vraiment dommage, attention à ne pas se connecter sans se loguer, et dès qu'il n'y a plus d'utilisation, couper immédiatement la carte wifi.
Publié : ven. 20 juil., 2012 16:35
par le_chat
Salut, content d'avoir servie a quelque chose
Donc en gros ton adresse mac actuelle et " blacklisté" si j'ai tous compris, tu a la possibilité de la changer avec ton matériel ? en tous cas sais plutôt moche comme histoire
nicolas
Publié : ven. 20 juil., 2012 21:59
par al56forum
Oui
Sous Linux c'est facile de changer une adresse MAC,
sous Windows, il faut un logiciel ad hoc (gratuit).
J'ai le sentiment que tous ces problèmes FreeWifi se sont accentués avec l'arrivée de FreeWifi Secure.
Alain
Publié : dim. 22 juil., 2012 12:46
par le_chat
ok, je me coucherai moins idiot, enfin un peu moins
