alimenter 500w avec batterie pour 10jours URGENT!!!!
Publié : jeu. 10 mai, 2012 18:07
par xZZZ13
Re: alimenter 500w avec batterie pour 10jours URGENT!!!!
Publié : jeu. 10 mai, 2012 18:26
par rémy
pour quel usage ces 500w ?
à l'arrêt ou en circulation ?
qu'allez vous faire comme circuit pour avoir besoin de 500w en permanence pendant 10h/jour ?
c'est possible avec un groupe électrogène ou sur secteur dans un camping ou une aire aménagée ou en roulant ( avec l'alternateur qui doit être costaud ) mais attention au cablage en 12v intensité 500w/12v = 40A mini
il faut plus d'explications.....
Publié : jeu. 10 mai, 2012 18:51
par José Bigorneau
rémy a écrit :mais attention au cablage en 12v intensité 500w/12v = 40A mini
... et 42 A X 10h = 420 , une paille !
Sans alim 220V le choix est à faire entre éolienne et panneau solaire ...
Publié : jeu. 10 mai, 2012 19:47
par xZZZ13
rebonjour et merci d'avoir repondu,se serait pour mettre un chauffage de 500w mais qui ne chauffe pas beaucoup c'est pourquoi je compte bien 10h par jour pour etre tranquille,je voudrais le faire marcher pendant une disaine de jours sans rouler avec mon vehicule,biensur pour les batteries il me faut un transformateur 12/220v ,il serait donc possible que je relit 3,4batteries pour pouvoir le faire marcher ?
Publié : jeu. 10 mai, 2012 20:11
par rémy
re:
il faut utiliser le 220v dans un camping ou sur des aires aménagées , ou avec un groupe électrogène .
par José Bigorneau
Aïe aïe aïe, le projet de chauffage électrique sur batterie est de retour !
1°) tu oublies, c'est du délire
2°) pour se présenter c'est là
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
3°) tu mets un chauffage au gaz ou un Webasto au gas-oil, si tout le monde a ça, il y a une raison.
Petite question : tu vas où et avec quel véhicule pour avoir besoin de chauffage comme ça ?
encore un fada qui veut un mettre un convecteur sur batterie
Publié : jeu. 10 mai, 2012 20:15
par José Bigorneau
rémy a écrit : ou avec un groupe électrogène .
Pour du chauffage, donc forcément un peu la nuit ... 10h / 24
P i t i é R é m y !
et pitié les autres ; le premier qui lance quoi que ce soit sur les groupes a une baffe.
Publié : jeu. 10 mai, 2012 20:31
par René & Odile
José bigorneau et une autre de ma part !
Publié : ven. 11 mai, 2012 7:56
par danielfauquet
Je crois qu'il veut être en autonomie, et sans groupe (sinon pourquoi parler de batteries, il n'aurait qu'à brancher un convecteur alimenté en 220 par le groupe).
500W pendant 10h par jour pendant 10 jours, ça fait 500*10*10 = 50000 wattheures.
Une batterie ordinaire de cellule fait environ 85AH*12V= 1020 Wattheures.
Il lui faudrait donc 50000/1020 = environ 50 batteries s'il les décharge à fond, ou 100 batteries s'il ne veut pas les tuer trop vite.
Donc environ 2 tonnes de batteries.
Autrement dit : c'est débile.
Publié : ven. 11 mai, 2012 12:07
par jp33
danielfauquet a écrit :Donc environ 2 tonnes de batteries.Autrement dit : c'est débile.
entierement d'accord avec toi autrement il y a cela
Publié : ven. 11 mai, 2012 13:33
par jcpe51
Et pourquoi pas un poele à charbon ?
Publié : ven. 11 mai, 2012 18:40
par bricoleur315
il y a une solution plus simple c'est de mettre 9 batteries 24 Volts en série !!!
Publié : mar. 05 juin, 2012 18:36
par fredo83
Bref, tout ça pour dire que c'est pas techniquement possible...
Publié : sam. 09 juin, 2012 20:01
par dgédgé53
Heu, hum, hum,
au sujet des groupes!!!
non j'déconne les gars, pas de baffe, pas tous ensemble...
Sinon la couverture polaire et le pyjama de la même matière c'est pas mal non plus!!!
Publié : dim. 10 juin, 2012 7:21
dgédgé53 a écrit :Heu, hum, hum,
Vachement constructive ta contribution !!!!!!!!
Tu as beau essayer, mais je pense pas que tu arrive a lancer une polémique avec tes allusions sur les groupes...........................
Le sujet est réglé ici depuis assez longtemps...
Publié : mer. 13 juin, 2012 5:57
par dgédgé53
BONJOUR,
l'essentiel c'est de participer disait le barron Pierre D..... mais lui n'était peut-être pas ingénieur...
(Admissible à St Cyr, a fait Sciences Po)
Quant à relancer je ne sais quelle polémique, ce n'était qu'une plaisanterie, je ne sais plus qui a dit : ""la sérieusité est le pus de l'âme""; ben dis donc bonjour l'infection
Bien le terme sérieusité n'existe pas.
Mon père me disait : Pète un coup ça ira mieux
Publié : mer. 13 juin, 2012 8:04
@dgédgé53:
Quand on arrive quelque part, on se fait discret, on observe, et ensuite on participe en respectant l'ambiance existante
Dans ton cas, tu arrive, tu te comporte comme en terrain conquis, imposant ton humour que tu crois irrésistible ( mais qui a l'air d’être diversement apprécié) et pour finir tu fait le fort a bras, en essayant aussi au passage de lancer une polémique (j'avoue qu'en a peine 10 jours tu fait fort)
Ton passage parmi nous risque d’être assez bref...................
Publié : mer. 13 juin, 2012 18:33
par jcpe51
Publié : jeu. 14 juin, 2012 7:27
petugue83 a écrit :
@dgédgé53:
C'est fait, le passage fut bref...............
Publié : jeu. 14 juin, 2012 20:07
par jcpe51
Publié : jeu. 14 juin, 2012 20:17
par P. du BOISGUEHENNEUC
Philippe
