SOG SUR C250 VENTILE
Publié : sam. 31 mars, 2012 20:56
par GEGECAL
salut les amis
Est il utile de monter un SOG sur la cassette C250 qui est déja ventilé par un petit moteur d'extraction ?
Est il aussi efficace que le SOG , il démarre avec l'action sur la chasse d'eau , et son fonctionnement est temporisé
je n'ai pas trouvé d'indication sur les doc du SOG et de la cassette
Re: SOG SUR C250 VENTILE
Publié : dim. 01 avr., 2012 7:47
par Fidèle castor
J'ai un SOG et c'est le même principe. En plus il n'y a même pas de temporisation!
Donc il est inutile d'en faire plus.
Publié : dim. 01 avr., 2012 9:35
par jcf68500
Fidèle castor a écrit :Bonjour,
effectivement, le C250 de mon CC est aussi ventilé et ce système est l'équivalent du SOG.
Publié : dim. 01 avr., 2012 10:23
par Herve5
Je ne pense pas qu'un SOG apporte quelque chose sur cette cassette. J'en ai une depuis trois ans: jamais aucune odeur, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, sans jamais mettre aucun produit.
Pour moi le système SOG effectue exactement la même chose que le ventilateur du C250 -simplement, il était là bien avant, ce sont eux qui ont inventé la chose et naturellement ils sont bien connus, alors que Thetford a froidement copié...
Mais bon, hormis ceci je ne peux que me féliciter de ma thetford ventilée...
(Il y a une petite cartouche de charbon dans l'embase pour filtrer les odeurs vers l'extérieur que la notice recommande de changer chaque année: j'ai eu tellement de mal à en trouver que je ne l'ai changée que cette année, et ma foi, c'était parfait comme ça... SOG a aussi un tel filtre il me semble)
Hervé
Publié : mer. 13 juin, 2012 21:51
par GEGECAL
Suite
Alors en fin de compte , comme je disposais d'un SOG complet , j'ai installé seulement le petit moteur d'extaction en sortie de flexible extérieur du système pré installé de la cassette C250 (sans le filtre puisqu'il existe déja sous la cassette)
j'obtiens une super aspiration , avec dans un premier temps le démarrage du moteur SOG à l'ouverture du clapet du WC, puis dans un second temps le démarrage du moteur d'extraction installé sous la cassette C250 lorsque l'on appui sur la chasse.
Inutile de vous dire qu'il n'y a vraiment aucune odeur!!!
gg
Publié : jeu. 14 juin, 2012 13:09
par Dudu31
salut gegecal
ta pas une tof pour mieux comprendre ta modif(montage)
j ai pas vue
de ventilateur sur la cassette ou brancher
dessus d origine avant mon montage du SOG , juste un tube souple gris pour la mise a l aire de la k7
j ai une c 250 ( je pense)sur un petit louis avec un sog et perso avant et après le montage du sog , y a pas photo
plus ou presque d'odeurs
c est vrai que je suis hyper sensible au odeur
mes bon
Publié : mer. 10 oct., 2012 6:24
Ce montage est-il systématique , car je vois sur leur site qu'il s'agit d'une option:
http://www.thetford.eu/web/show/id=95738/langid=44199
De nouvelles options inédites pour satisfaire tous les goûts
Ventilateur électrique pour évacuer les mauvaises odeurs du réservoir à matières à l’extérieur du véhicule
ou tableau comparatif:
http://www.thetford.eu/upload/114165_62 ... tes_FR.jpg
cette option remplace-t-elle vraiment le SOG ( pas de produit complémentaires a ajouter) ?
Publié : mer. 10 oct., 2012 7:59
par quidam
Je n' ai pas installé de S.O.G sur la K7 (réf C250) mais un système de
Suppression des
Odeurs
Gênantes
, le tout pour une somme approximative de 35€.
J' ai amplifié l' ingénieux système de ventilation de la C250 (voir les n°33,14,22 à 26 du PDF joint) avec un ventilateur de PC commandé par un interrupteur temporisé réglable de 0 à 20 minutes (réglage choisi 5 mn). Un minuteur temporisé permet d' effectuer une décompression de la cassette avant l' ouverture et après la fermeture du clapet.
http://www.leisureshopdirect.com/carava ... d=-1&sch=0
J'ai testé le fonctionnement de l' ensemble par grosses chaleurs avec succès après avoir supprimé le filtre à charbon qui freinait la ventilation forcée (ventilo) et qui obturait la ventilation naturelle de la cassette le reste du temps. Aucune odeur perceptible n' a été constaté.
Je continue à mettre très peu de produit dans ma cassette ayant de plus découvert au salon un produit dit bio en bidon de 1L pour une 20aine d' euros pour le traitement de 40 cassettes( sans SOG) donc 80 en ce qui me concerne.
Bien amicalement.
Quidam.
Remerciements à Ch. Go.b.t pour nos échanges.
Publié : mer. 10 oct., 2012 13:01
J'ai appelé Thetford pour avoir de plus amples renseignements sur cette aspiration, mais pas moyen de leur faire dire si c’était ou non équivalent a un SOG, elle tournait autour du pot, mais pas moyen de la faire entrer !!
Par contre il m'ont dit que eux préconisaient malgré tout l'utilisation d'aquakem........... pas fou, c'est eux qui le vendent !!!!
par contre il m’ont dit que les WC thetford étaient garanti trois ans, mais que le fait d'y adjoindre un SOG faisait sauter la garantie:........... je trouve cela scandaleux, mais faut donc faire avec
je vais donc tenter de commander le CC avec l'aspiration sur le WC , qui a priori est une option
Publié : mer. 10 oct., 2012 14:19
par quidam
Je vous transmets quelques photos du système que j 'ai installé.
Bien amicalement.
Quidam.
Le matériel nécessaire en plus du ventilateur PC.
Le boîtier temporisé et les interrupteurs sont fixés sur une cornière en alu.
L' endroit où se trouve le ventilateur de PC sous la cassette.
Le branchement électrique dans le logement de la cassette.
La commande du système de " Suppression des Odeurs Gênantes".
Publié : mer. 10 oct., 2012 14:20
Oui !! ??
Publié : mer. 10 oct., 2012 14:42
par quidam
Oui !! ??
R. Lamoureux dirait " pas si vite!!""
Amicalement.
Quidam.
Publié : mer. 10 oct., 2012 15:32
OK, merci
et le carton que l'on voit verticalement a coté du ventilo et percé, c'est le filtre charbon actif?
au vu de tes photos, je pense que je ne vais donc pas mettre de SOG, et suivant le prix de l'option Thetford, même pas la leur faire mettre, et me le mettre moi même
C'est quand même dommage que les vendeurs de CC ne soient pas informé de ces diverses options, et ne bronchent pas quand ont leur demande le SOG
Publié : mer. 10 oct., 2012 16:45
par quidam
petugue83 a écrit :Re
OK, merci
Réponse= oui au prix alentour de 24€
Réponse et un convaincu de plus
Réponse Business!! Business!!
Re: commande effectuée chez C...ad ( interrupteur temporisé, fusibles et porte-fusible, boutons poussoir miniatures (bien prendre les références annotées manuellement)...).
Pour le branchement électrique, il suffit de récupérer les fils qui alimentent la pompe à eau de la cassette( dans le logement de la cassette), de se repiquer dessus en ayant pris soin d' enlever le fusible au fond du logement de la cassette( le temps nécessaire au branchement).
Amicalement.
Quidam.
Publié : mer. 10 oct., 2012 22:38
par gibus3347
Bonsoir;
Perso, je suis ne suis pas contant de la ventilation du C250. Pour moi cela n'a rien à voir avec un SOG. Sur mon précédent
j'avais monté un SOG, et sur celui-ci, j'ai été obligé de m'en remettre un. Il faut dire que je n'emploie pas de produit ni de BB.
D'une manière générale, je ne suis pas satisfait de ces toilettes. Toutes les marques les installent, elles doivent êtres sacrément intéressantes.(la poignée d'ouverture mal commode et dure, la pastille de fermeture ne s'ouvre pas entièrement, il reste 1 cm à pouvoir "décorer" et ensuite nettoyer, la chasse d'eau qui ne rince pas bien la cuvette, le système électrique pas très commode et qui reste indéfiniment allumé, il faut faire attention après la vidange de bien rincer car il y a souvent des matières qui reste posées sur le système de témoin de remplissage et la loupiote rouge reste allumée.
Bref je suis très mécontent de Thetford, qui pour moi ne vaut pas leur concurrent.
Publié : mer. 10 oct., 2012 23:13
par quidam
Bonsoir gibus3347.
La cassette pré-équipée d' un système de ventilation forcée est la C250S, la C250 n' a pas cette option et elle permet une ventilation temporisée adaptée au desiderata de chacun.
La poignée dure? Peut-être t 'assois-tu avant d' ouvrir le clapet?
La pastille (clapet) ne s' ouvrant pas complètement, cela mériterait un démontage de la trappe donnant accès au mécanisme pour un nettoyage au vinaigre blanc, suivi d' une vérification du système d' engrenage.
Le rinçage de la cassette doit se faire avec des mouvements circulaires et horizontaux sans agiter cette dernière dans tous les sens, cela " perturberait" le balancier où se trouve le petit aimant qui déclenche l' allumage de la led. ( je ne fais que rapporter des propos entendus sur le stand Thetford).
Amicalement.
Quidam.
Publié : jeu. 11 oct., 2012 6:19
Par contre, mais sans l'avoir essayé, il me semble que la C250 possède un avantage par rapport a la C200, c'est la hauteur de l'assise:
462 mm pour la C250 pour 495 mm pour la C200
J'ai toujours ressenti une gène avec la C200 à cause de sa hauteur, et il me semble que ces 33 mm de moins devrait améliorer le confort ( bien que des toilettes standard de maison fasse 410 mm de haut)
@ quidam:
sur le comparatif, il n'y a pas de C250 et il semble que les trois modèles de C250 ont l'option ventilation, aucun de série:
Publié : jeu. 11 oct., 2012 9:41
par quidam
Effectivement, C250 référence les cassettes et C250 suivi de S,CS...référence les cuvettes.
Amicalement.
Quidam.
Publié : jeu. 11 oct., 2012 10:25
par choupette
Sur mon CC actuel j'ai une C250. Effectivement plus bas et beaucoup mieux car avec la C200 je me trouvais trop haut assis malgré mes 180cm.
Par contre ma C250 n'est pas ventilée avec un ventilateur. Elle a une sortie d'aération sous la cassette et sous le CC.
J'avais donc ajouté un SOG. Pas super content su SOG pour le prix : Bruyant (pas énorme comme bruit mais c'est gênant), consomme un chouia d'électricité et je n'ai pas vu la différence avec ou sans.
Publié : mer. 06 févr., 2013 21:09
par GEGECAL
Re bonjour à tous et à toutes pardons mesdames
Mon système avec double ventilation d'extraction fonctionne toujours à merveille , ce qui n'exclu pas de mettre du produit
kem blue pour la liquéfaction des matières.
Bonne route
gg
