Vérins pour lit permanent
- tome38
- votre campingcar : homologué VASP CARAV
Re: Vérins pour lit permanent
merci pour c'est divers schéma et explications pour info mon lit fais: 2Mx1M40 sont poids avec matelas est d'environ de 80kg.
Retome38 a écrit :bonjour
La force des vérins a installer dépends de la position ou tu les placera
S'ils agissent en gros a mi longueur, deux vérins d'en gros 50 kg de force déployé devraient être bon ( mais mieux vaut faire un calcul)
pour compléter si je peux l'explication trés détailler de petugue83 regarde là http://verinagaz.fr/definir-verin.html pour le calcul de la force
Le plus difficile dans ceci sera de trouver des bases suffisamment solides pour fixer le vérin... sous peine de tout déglinguer après quelques utilisations.
Il faudra absolument exclure une fixation sur du CP de 10mm ???
Perso, je choisirais plutôt deux vérins plus petits plutôt qu'un seul, ce qui éviterait un gauchissement lors de la poussée.
De plus le poids du lit me semble un peu excessif (80kg), bien que ... comme le lit pivote sur son axe, ce n'est pas 80 kg qu'il faut soulever, ce ne serait pas à la portée de tous.
Comment cela se passe-t-il donc sur les CC équipés de ce genre de lit?
Bien le lien communiqué par jp33, je le marque-page.
en voici un autre et qui permet également le calcul http://www.france-verin.fr/?gclid=CL6gr ... GwodeyQOjQ
- tome38
je cherche depuis pas mal de temps sont fonctionnements et je n'arrive pas a comprendre comment cela peut fonctionné ? exemple: si j'encline mon vérin a 45° environ si je bloque les 2 vis qui maintien le vérin il peut pas se monté mon lit ? quelqu'un peut me renseigner merci car je tourne en rond et je m'arrache les peut de cheveux qui me reste a se train la je serais bientôt chauve
Retome38 a écrit : si j'encline mon vérin a 45° environ si je bloque les 2 vis qui maintien le vérin il peut pas se monté mon lit ? quelqu'un peut me renseigner
Si tu place ton vérin de cette façon, il soulèvera en permanence le lit, c'est pour cette raison qu'il doit être placé a l'horizontale lit fermé, car dans ce cas il ne pousse pas dans le sens ouverture
- tome38
désolé pour le retard pour la réponse, si je ferme mon lit juste en bas il est impossible de fixé mon vérin comme sa , pour pouvoir fixé mon vérin je suis obligé de monté en haut mon lit sinon si vraiment impossible de le monté lit monté en haut ben je serais obligé de tous démonté sa vas être la galère pour moi.
petite photo pour placé mon vérin lit en bas
mon vérin est déjà déployé (ouvert non comprimé) ! donc impossible de le comprimé ! a confirmé merci.
Puisque je vois sur la photo que tu as le verin, tu nous donne:
longueur verin ouvert et fermé,
longueur du lit et point d'articulation
angle souhaité d'ouverture
poids du lit
il y aura bien quelqu'un qui te fera une epure
poids du lit
Bonjour à tous,petugue83 a écrit :Re
poids du lit
ou plus simplement la hauteur d'ouverture souhaitée,
également pour mieux comprendre ton implantation : dans quel sens s'ouvre le lit (on soulève le pied ou bien un côté), le lit a-t-il 2 ou 3 côtés dégagés (sans cloison limitrophe).
Avec ça on doit trouver la solution (les formules permettent de définir le point de fixation pour un vérin particulier) : http://www.france-verin.fr/?gclid=COW40 ... GwodbCMMuQ
- tome38
Retome38 a écrit :: pourquoi je ne peut pas le comprimé mon vérin même en m'étant tout mon poids sur le lit il ne bouge pas d'un poile ?
Car il est trop puissant. quelle est la force indiquée dessus?
D'autre part, placé comme il est, tu ne risque pas de rabaisser complètement ton sommier
- tome38
effectivement placé de telle sorte il va y avoir difficulté dans un post plus haut je t'avais mis un lien en particulier celui ci http://verinagaz.fr/definir-verin.html et dans ton cas c'est le n°2 ou 3 tu cliques outil aide à la décision et tu as toutes les explications
Retome38 a écrit :re
il est marquer sur le vérin 080N
Je ne suis pas sur que ce 0800N (pas 080N d'ailleurs) soit la force du verin, car 800 N =environ 80 kg, et tu pourrai donc le replier
J'opterai plutot pour une reference 094889 0800 N 160/05 AD28
Notre ami nous donne les explications qui peuvent paraître suffisantes pour essayer le placement du vérin.
Ce que je ferais (je me réfère à la 1ère photo du message du 22/05 de 11h14) :
Je fixerais le vérin (grosse partie comme sur la photo) du sommier sur le gros tasseau longitudinal (celui qui se trouve au centre du lit) et au plus près su gros tasseau latéral de gauche (celui qui se trouve le plus près de l'axe de levée).
Pour le point de fixation sur le lit mobile je ferais des essais par tatonnements (pour éviter de faire trop de trous, je fixerai provisoirement un tasseau "martyre" sur le tasseau central du lit. Sur ce tasseau martyr je fixerais la partie fine du vérin et ferais des essais de fermeture.
Il est bien évident (et contrairement aux photos présentées) que le vérin devra se trouver compressé en position quasi-horizontale lorsque le lit sera baissé. Son poids devrait pouvoir maintenir le vérin en position compressé (il faudra probablement placer un crochet de maintien quelque part entre le lit et le sommier afin que le lit ne s'ouvre pas tout seul lors des passages de bosses ralentisseuses).
Ensuite, supprimer le tasseau martyre et fixer définitivement sur la position idoine.
Il sera peut-être plus judicieux de placer le vérin plus au fond afin d'améliorer l'accès sous le lit.
Regerard férolles a écrit :il faudra probablement placer un crochet de maintien quelque part entre le lit et le sommier afin que le lit ne s'ouvre pas tout seul lors des passages de bosses ralentisseuses).
Si le vérin est en position // a l'ouvrant en position fermée, ou mieux legerement depassé, il n'y a pas de risque d'ouverture
- tome38
merci a vous tous pour vos réponse , donc sur la photo 1 et 2 ou l'ont vois mon vérin que j'ai mis mon vérin n'est pas comprimé a l'origine ? gerard férolles si j'ai bien compris j'ai juste a mettre mon vérin au plus près de l'axe le gros diamètre je le fixe sur mon tasseaux du bas de mon cadre et pour la fixation du haut étant donné que mon vérin n'est pas comprimé à l'origine je peut que mes réglé que sur le bas du vérin et le mettre aux plus près de l'axe d'ouverture du lit ; je joins un petit shéma.
question: les écrous du haut et bas qui maintien mon vérin je les bloque ou je les serres juste qu'a puise pivoté impeu sur sont axe ?
Oui, c'est ça.
En fixant provisoirement un bon tasseau martyre sur la planche du sommier tu pourras faire autant d'essai (et de trous de vis) que tu veux en déplaçant la petite équerre que tu nous montres sur la photo.
Il faut que le vérin ne gène pas lorsque le lit est en bas
Le réglage de l'emplacement sur le sommier doit être fait de telle sorte que le lit puisse être levé facilement.
Quand ce sera fait tu sauras où fixer définitivement le vérin sur la planche en enlevant le tasseau martyre.
Bien sûr il faut aligner les points de fixation pour que le vérin puisse coulisser bien droit.
Bonne bricole.
PS si ça n'est pas concluant déplace un peu la fixation sur le sommier (la partie fixe) et recommence les essais.
Oui, c'est ça.
Bonne bricole.
- tome38
ok merci je vais faire se que vous dite , je ne c'est pas c'est quoi se que vous me dite: ((tasseau martyre)) ?
Re-
Un tasseau martyr servira à faire des essais, on pourra y faire le nombre de trous de vis que l'on veut sans abimer la planche du lit.
Un peu comme une planche martyr sacrifiée sur laquelle on peut frapper avec un marteau sans abimer la planche qui est dessous.
- Offtaps
- prénom : Laurent
petugue83 a écrit :Bonjour
Pour positionner tes vérins, le sens n'a pas trop d'importance, bien qu'il vaille mieux mettre la partie externe ( la grosse) sur la partie fixe, et la tige qui sort coté partie mobile
Si je peux me permettre, les vérins doivent plutôt être tige en bas avec un angle de 15 à 20° mini. Si horizontal au repos, les manœuvrer au moins une fois tout les 3 mois pour lubrifier les joints. Sinon l'azote sous pression fait sécher les joints et ils durent moins longtemps.
cdlt,
