panne groupe yamaha
Publié : mer. 22 févr., 2012 18:29
par chanpat13
j'ai un groupe electrogene yamaha ef1000is , la carte electronique est h.s une carte neuve 600Euro
j'ai teste la sorti de la generatrice , il y a du 220v tri
donc comment transformer du 220vtri en 220v mono
patrick
Re: panne groupe yamaha
Publié : mer. 22 févr., 2012 18:43
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Chanpat13
Si tu peut extraire ta carte électronique, amène là chez un petit dépanneur T V ou même dans un magasin de composant électronique, ils pourront certainement te la réparer.
A +
Publié : mer. 22 févr., 2012 18:56
par jp33
bonsoir,
chanpat13 a écrit :j'ai teste la sorti de la generatrice , il y a du 220v tri donc comment transformer du 220vtri en 220v mono
220v mono x 3 = 380v triphasé, la différence c'est qu'en 380 on utilise phase/phase et en 220 phase/neutre le 220v triphasé n'existe pas,sauf que le 220 triphasé peut exister en passant par un transformateur qui abaisse la tension sur les trois phases :
transformateur primaire alimenté en 380 sur les trois phases (phase 1, phase 2 et phase 3) et au secondaire du transformateur, nous avons 220 au triphasé (phase 1, phase 2 et phase 3)nous sommes en présence d'un abaisseur de tension triphasé qui nous permet de convertir du 380 triphasé en 220 triphasé.
Publié : jeu. 23 févr., 2012 6:48
par chanpat13
merci jp33 ; guy83
j'ai du faire une erreur sur le 220v tri , ces plus du 380v donc trois phase de 220v.je m'explique
si je teste je trouve 220v sur les trois
il faut donc que je trouve a transformer du 380v en 220v ?
pour la carte elle est pleine de resine .
merci encore
