Probléme élèctrique bizzare!!
Publié : sam. 11 févr., 2012 17:15
par tustus
Bonjour a tous,voila mon probléme,l'ancien proprio de mon CC avais mis ses lampes eco dans la salle a manger et dans la salle de bain
D'un coup les 4 lampes ne marche plus ,(elle s'éclaire vraiment trés faiblement mai alors trés faiblement)pour dire, dans la lampe il y a plein de petit carré qui doivent s'allumais et il y en a que 2/3 qui s'allume!!
Ses 4 lampes se trouve toute du méme coter du CC je me diser que ça pouvez pas venir des lampes mais d'un autre probléme élèctrique.
VOUS EN PENSEZ QUOI???????
merci d'avance
Re: Probléme élèctrique bizzare!!
Publié : sam. 11 févr., 2012 17:31
par le lorrain
tes ampoules sont-elles des leds?
As tu essayeé de les remplaçer par des ampoules normales pour voir si cela fonctionne normalement?
Les autres ampoules dans ton cc fonctionnent elles bien?
Eric
Publié : sam. 11 févr., 2012 17:38
par tustus
Non j'ai rien essayée encore et oui il y a que ceux la!!!
Publié : sam. 11 févr., 2012 17:39
par tustus
J'arrive pas a les démontée (j'ai peur de trop forcer et de cassé quelque chose)!!
Publié : sam. 11 févr., 2012 18:43
par tirolien
si tu dis quelles s'eclaire faiblement ,je pense a un problème de voltage soit elle sont en 24 volts soit elle sont branchées en série
Publié : sam. 11 févr., 2012 18:46
par tustus
Sans doute mais elle marchées bien pendent X temp et d'un coup elle sont devenue faible!!!
Publié : dim. 12 févr., 2012 12:19
par 250tdt
bonjour, toutes les ampoules LEDs ont le même symptôme ?
chaque ampoule LED fonctionne à l'aide d'un régulateur intégré pour avoir la bonne combinaison Volts / ampère afin de fonctionner (contrairement aux ampoules classique à filament.)
il suffit qu'il y ait un problème sur ton circuit électrique pour que ce dit régulateur panique !
tu devrais commencer par mesurer le voltage de ta batterie. voir si une fois le CCAR branché sur le 220 si le problème est toujours présent.
sinon, remplacer les LEDs par des ampoules classique!
ton "parc" d'ampoules led ne peut pas se mettre à lâcher comme ça en même temps.
courage
CED
Publié : dim. 12 févr., 2012 17:33
par tustus
Alors ça y est j'ai trouver le probléme
c'étais un fusible qui n'étais pas griller mais qui ne marcher pas!!
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
Publié : dim. 12 févr., 2012 18:34
par 250tdt
