Besoin de conseils
- votre campingcar : C25 bursner T620
Besoin de conseils
Bonjour à tous et à toutes,
Je possède un c25 de 1991 avec une cellule Burstner T620 depuis trois ans.
Je voudrais le remettre en état.
J'ai trois problèmes: Fuite au niveau du toit, Spoiler avant cassé et bac à douche fêlé.
Pour la fuite j'ai une petite idée car après plusieurs réparations je pense en avoir déterminé la provenance.
Par contre pour le spoiler avant et le bac à douche je ne trouve pas de sites qui vendent ces pièces, et j'ai demandé à mon marchand d'accessoire de se renseigner chez Burstner et toujours pas de réponses....
Voilà mes soucis, en consultant "campingcar-bricoloisirs" j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pleins de bonnes idée et très consciencieux dans leur travail, je fais donc appel à vos connaissances pour m'aiguiller si par hasard vous auriez des tuyaux.
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
- diesel
Re: Besoin de conseils
bonsoir j avais un t 620 le spoiler avant je l ai repare avec de la resine polyester et le bac a douche avec du mastic bi composant a +
- diesel
re j ai aussi eu une fuite sur le toit il faut enlever la tole d alu striee qui est dessus et ensuite localiser la fuite et la colmater a +
Bonjour à Toutes et à Tous,Francis 40,je possède le mème CCar depuis7 ans,le spoiler a été le premier démonté car trop délabré,en dessous se trouve le pare chocs d'origine il faut juste trouver les deux éléments latéraux, neufs ou à la casse.Pour le toit,comme dit plus haut,retirer la tole d'alu et colmater tout ce qui se présente,surtout autour du lanterneau dont le joint peut etre vieux et poreux. Sur le mien j'ai posé un lanterneau "Turbovent"et remonté celui d'origine dans le cabinet de toilette.J'ai remplacé les baies coulissantes(lourdes) par des baies en plexi double vitrages légères et isolantes.Je possède encore une baie coulissante de 100X50 complète si tu as besoin......Regarde sur le forum tu trouveras la pose d' "intercooler" sur ce moteur J5 C 25.Bonne route.
et pourtant elle tourne
Merci pour toutes ces réponses qui me semblent très intéressantes, pour la tôle striée sur le toit j'avais justement un doute sur la fixation avec les vis.
Je pense, comme ces vis tournent plus ou moins dans le vide que l'infiltration ce fait par là !
Pour le bac à douche je vais certainement le démonter donc pour le réparer avec de la résine bi-composant de l'époxy je suppose ?
Par contre je suis également intéressé par l'intercooler j'avais bien envie d'équiper le c25 pour gagner peut être quelques chevaux.
Je suis preneur de toutes informations !
Encore merci à tous, réponses très rapides !!!!!!
A bientôt
Francis
A bientôt
Francis
Je compare les dimensions pour la baie vitrée, on ne sait jamais...
- votre campingcar : esterel 41 L
Bonjour Francis 40 et à tous
si ton C25 est un modèle turbo, il y a une possibilité d'augmenter sensiblement sa puissance. j'ai lu sur un forum le détail de cette modification mais je ne me rappelle plus sur quel forum. voir camping car infos ou ballades en camping car à moins que ce soit ici sur bricoloisirs ??? . je sais que cela se fait. Bien cordialement. ester 40
Reester40 a écrit :
si ton C25 est un modèle turbo, il y a une possibilité d'augmenter sensiblement sa puissance. j'ai lu sur un forum le détail de cette modification ....................... à moins que ce soit ici sur bricoloisirs ??? .
Pas la peine d'aller chercher ailleurs...
bonjour à tous
Merci Petugue! je m'appretais à faire une recherche sur les 3 sites mentionnés. donc, notre collègue Francis n'a plus qu'à feuilleter la rubrique. Bien cordialement. Ester 40
Bonsoir à tous,
Pour l'intercooler , mon moteur est un astmophérique donc pas beaucoup de chevaux gagné, snif....
Merci de toutes vos remarques.
Francis
Francis
