Modification de la lyre de gaz TRUMA
Publié : mer. 08 févr., 2012 15:30
Je me demande et je vous remercie par avance pour toutes les remarques que vous voudrez bien m'apporter, s'il ne serait pas possible de modifier, en toute sécurité, la lyre TRUMA qui équipe le "sécumotion" monté d'origine sur de nombreux camping car. Vous savez que cette lyre est constituée de deux parties : la lyre en caoutchouc proprement dite et une sécurité de rupture (bouton vert) au cas ou la lyre serait rompue lors d'un accident. Cette sécurité de rupture est destinée à couper le gaz alors que le robinet de la bouteille est ouvert. http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=487
Le but recherché est double :
1- remplacer la lyre caoutchouc dont la durée de vie est de 5 ans (notons au passage que lorsqu'on l'achéte elle a déjà passé un an dans les stocks de magasins...donc plus que quatre ans de durée de vie) pour une lyre inox à durée de vie illimitée.
2 - si j'en crois ce que j'ai lu dans des forum à propos de la présence de dépots huileux dans le gaz, la société Butagaz prétend que la présence d'huile provient de la dégradation du caoutchouc de la lyre que le passage du gaz transforme en dépot gras. http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 34&t=18359
Commander une lyre inox avec un raccord gaz en entrée et un écrou femelle 20x150 en sortie ne pose aucun problème. Mais que fait on alors du système de sécurité de rupture qui permet de rouler gaz ouvert? Car ce système est doté d'un raccord gaz en entrée, puisqu'il se visse directement sur la bouteille, et d'un filetage mâle 20X150 en sortie. La lyre est montée avec des écrous femelles 20x150 en entrée et sortie. Or, la lyre inox est munie d'un écrou gaz....impossibilité donc de les raccorder....sauf si on utilise un raccord spécial d'un côté mâle gaz à visser sur l'embout gaz de la lyre et un côté écrou femelle 20x150 à visser en bout du système de sécurité de rupture TRUMA. page 8 référence 3094 http://www.socadif.com/catalogues/gaz.pdf
La question est de savoir si ce fameux système de sécurité de rupture TRUMA peut durer plus de 5 ans car TRUMA recommande de changer ses lyres tous les 5 ans. Je le conçois parce que le caoutchouc se dégrade mais est le cas aussi du système de sécurité vendu avec la lyre.
Duc, si tu es dans les parages, comme tu parles allemand, tu pourrais peut être avoir des infos chez TRUMA à ce sujet;
J'attends de vous lire.
Bien cordialement
Bien cordialement
