isolation fenêtre été
Modérateurs : petugue83, bleusideral
- biloute6218
- votre campingcar : mac louis lagan 2007
quelqu'un aurait il une idée pour fabriquer soi même des panneaux isolants ( été ) à mettre sur les fenêtres
la liberté de chacun finit où celle des autres commence
- phil29
- prénom : philippe
- votre campingcar : Itineo TC 740
- Ville : plougasnou
Re: isolation fenêtre été
je suis en train de faire les miens pour les baies en hiver ,l'été cela devrait etre pareil une fois fini je post les photos
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
- phil29
- prénom : philippe
re j'ai pris de l'isolant toiture Alu (chute chez un collegue qui isolait sa maison)
deux solutions plaquer sur les baies vitrées a l'intérieur ;ou les mettres a l'extérieur avec attache sur velcro plus performants a mon avis ,mais tu auras sans doute d'autres avis plus éclairés
Dernière modification par phil29 le mar. 17 janv., 2012 14:31, modifié 1 fois.
- biloute6218
Bonjour ,phil29 a écrit :deux solutions plaquer sur les baies vitrées a l'intérieur ;A+
je deconseillerais cette solution ,
si la baie en plastique ainsi équipé est située coté soleil l'ai emprisoné entre l'isolant et la baie va monter très haut en température et risque de déformer le plastique.
il faut que l'isolant soit éloigné du plastique, j'emploie le meme type d'isolant pour les lanternaux mais posés sur l'occultant , ce qui maintien une bonne épaisseur d'air et n'obstrue pas la ventilation entre isolant et plastique. pour les baies j'ai des rideaux isolant extérieurs (soplair) fixation par 4 élastiques aux 4 angles.
- phil29
- prénom : philippe
ok merci jlb
ok merci jlb
- gibus3347
Comme Jalibovingsept. L'isolant il faut toujours le mettre à l'extérieur, il est beaucoup plus efficace. S'il est à l'intérieur il faut lui laisser un espace avec le verre(ou acrylique). La réflexion du soleil et la différence de temp. cré un choc thermique et fait fissurer le verre. Chose courante sur les fenêtres de toit, dans les maisons.
- biloute6218
merci pour toutes ces explications ; on va se mettre au boulot
