cherche à produire du 5v à partir du 12v
Publié : ven. 30 déc., 2011 20:55
par jackylim
ma question est peut etre idiote mais je cherche à produire du 5volts à partir du 12v continu classique ! je m'explique : j'ai un écran plat sans tnt auquel j'ai adjoint un démodulateur qui fonctionne en 5 volts mais par l'intermédiaire d'un transfo partant du 220v ! à l'étape en camping raccordé pas de soucis mais en itinérant sans raccordement au réseau ( PB ).
si quelqu'un à une astuce !!
merci à tous
Re: cherche à produire du 5v à partir du 12v
Publié : ven. 30 déc., 2011 22:49
par le_chat
Bonjour cela existe, combien consomme ton demodulateur ? en gros combien d'ampere a tu besoin, cela doit etre ecris sur ton transfo 220/5v
nicolas
Publié : sam. 31 déc., 2011 7:15
Tous les chargeurs téléphone sur prise allume cigare avec sortie USB délivrent du 5 V
Par contre si la puissance est insuffisante il suffit de faire un montage avec un régulateur de tension adapté a la puissance nécessaire
http://www.sonelec-musique.com/electron ... nsion.html
http://www.awatronic.eu/regulateurs-pos ... at_43.html
Publié : sam. 31 déc., 2011 8:24
par Joe27
Il y a ceci :
http://www.conrad.fr/bloc_d_alimentatio ... 239_774682
Après tout dépend de la puissance demandée.
Publié : sam. 31 déc., 2011 9:41
par rémy
il existe beaucoup de prise 12v auto ayant une prise usb 5v par ex :
Publié : sam. 31 déc., 2011 18:28
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Jackylim
En ce qui me concerne j'en ai trouvé chez N A entrée 12 V sortie 5 V 1.2 Amp.
Ce qui me conviens particuliérement pour mes appareils auditifs, maintenant est ce que cette petite puissance te suffira sinon les transfos pour les ordi portables .
Passe de bonnes fêtes
A +
