anti gel eaux usees
Publié : lun. 12 déc., 2011 22:18
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous
je ne sais pas si je suis sur le bon forum...
je pense aller en Alsace pour la fin de l’année, mais le froid me fait peur pour mes eaux usées.(réservoir non chauffe)
je voudrais empêcher le réservoir des eaux usées de geler ,je pensais mettre du gros sel , mais du sel adoucisseur ferait il l'affaire .... simple question .
si quelqu'un a des idées je suis preneur
merci bonne soirée
bien cordialement
Re: anti gel eaux usees
Publié : lun. 12 déc., 2011 23:20
par pat
Ca paraît peu réaliste, l'eau de mer est salée à 35g/l et gèle autour de -2°C , Ca veut dire que pour gagner ces 2 degrès, il faudra mettre 3,5kg de sel dans un réservoir de 100l .
Ca paraît beaucoup pour un tout petit gain
Je crains qu'il n'y ait pas de solution simple , la seule réaliste consistant en celle utilisée par certains fabricants (Rapido , Adria .....) qui consiste à isoler le réservoir en ménageant une circulation entre isolant et réservoir dans laquelle on enverra une dérivation de l'air pulsé du chauffage.C'est une solution plutôt lourde quoique ne requérant pas un démontage du réservoir mais plutôt efficace, sur mon Adria à -10° ça ne gèle pas.
Pat
Publié : mar. 13 déc., 2011 14:29
par bounnaire33
bonjour a topus
merci pour la reponse
et du sel lave vaisselle????
bonne journee a tous
Publié : mar. 13 déc., 2011 16:42
par Autostar81
Bonjour bounnaire33,
La question du gel des eaux usées est un sujet "marronnier" ...qui refleuri même plus souvent que l'arbre du même nom !
Il n'y a que deux solutions pérennes :
- comme l'a écrit le colistier précédent : isoler et surtout chauffer le réservoir d'eau usées ; sur notre véhicule, nous allons chaque année aux sports d'hiver, le record de froid a été de - 19°C et rien de gelé !
- si le réservoir n'est ni chauffé, ni isolé le plus simple est de laisser un seau et la vanne ouverte
Encore faut-il que les canalisations ne fassent pas des coudes ou aient de grandes longueurs sous le châssis ; auquel cas, le plus simple : les couper au droit de leur vidange, ajouter un T, mettre un bouchon vissé sous le té, se sorte que l'écoulement en hiver puisse se faire directement, par gravité et sans que l'eau ait le temps de geler avant d'arriver dans ledit seau...
Pas trop difficile à mettre en œuvre et efficace .
Une fois installés, pas de surcoût et pas de risque d'endommager des joints avec le sel.
Voilà, y a plus qu'à !
Publié : mar. 13 déc., 2011 16:47
par bounnaire33
re bonjour a tous
merci esterel95 pour la reponse
je pense que je vais opter pour le seau dessous avec vanne ouverte.
a+ cordialement
Publié : mar. 13 déc., 2011 19:11
par brutus
Bonsoir.
Cela fait plus de 5 ans que je procède avec un jerican que je place sous le robinet des eaux usées, et je n'ai jamais eu de problème. Mon jerican, récupéré en déchèterie, fait 25 litres, ce qui nous permet de pouvoir prendre la douche sans avoir a aller vider entre les 2 douches. Par contre, ne pas oublier de vider avant la tombée de la nuit.
amitiés.
Publié : mar. 13 déc., 2011 19:23
par libre13
:h
ou un câble chauffant auto-régulé, entouré autour des parties vitales
10 watt le mètre en 230 volts.
Publié : mar. 13 déc., 2011 20:15
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... oir#p59941
