Cheminement du faisceau entre moniteur et camera
Publié : ven. 09 déc., 2011 18:11
par robani35
Bonjour, Je possède un CC HYMER "classic" sur lequel je compte installer un kit camera de recul. N/solutions sont envisageables pour cheminer le faisceau de la caméra au moniteur.
Je fais appel aux expérimentés pour me dire ce qu'il ne faut pas faire, voire, me souffler la moins mauvaise solution par exemple...
L'extérieur (sous le plancher) me tenterait mais j'hésite à cause du gravillonnage : en goulotte peut-être...
L'intérieur coté conducteur me plairait mais le franchissement du bloc douche : faisable mais, pas simple...
Si l'un de vous a une suggestion, merci
Slts, robani35
Re: Cheminement du faisceau entre moniteur et camera
Publié : ven. 09 déc., 2011 19:46
par Flym
Je suis passé par le dessous en passant dans les longerons qui étaient ajourés tout le long et je suis remonté par l'intérieur dans l'angle arrière droit du cc derrière le cache d'origine puis une fois dans les placards ,à l'horizontal jusqu'au troisième feu Stop et j'ai placé la camera 2 cm au dessus du feu
Publié : ven. 09 déc., 2011 20:53
par le normand
Idem pour moi dessous mais pas dans le longeron pas de risque de gravillonnage ,+ pris sur un feux de recul et un + vers la batterie afin de voir en retrovision quand bon me semble .depuis 2 ans aucun problème
voir aussi le constructeur si les cables ne sont pas déja passer comme c'est de plus en plus souvent !!!
Publié : dim. 11 déc., 2011 12:23
par robani35
Bjr Flym,
merci pour vos suggestions que je vais très certainement exploiter.
Bien cordialement, robani35
-o-o-o-o-o-
Flym a écrit :Bonsoir,
Publié : dim. 11 déc., 2011 12:38
par robani35
Bjr, le normand
merci, je retiens la solution (pass-longeron) toutefois, le faisceau de mon Kit recul ne dispose pas de fil annexe permettant de shunter sur le feu AR.
En revanche, un petit faisceau auxiliaire entre moniteur et poste de cdes est adjoint ce qui me laisse supposer : disposer des deux + (après démarrage et marche AR) au droit du combiné ou du bloc fusibles.
-o-o-o-o-o-
le normand a écrit :Bonsoir
Publié : dim. 11 déc., 2011 20:40
par diesel
bonsoir je l ai passe dans le longeron mais attache dans la partie haute de longeron a +
Publié : mer. 12 sept., 2012 21:06
par micheld
idem pour moi et c'est tres propre comme cela aucun fil apparant
