volant fiat ducatto
- votre campingcar : adria680spl
volant fiat ducatto
bonjour à tous,
quelqu'un saurait il comment faire pour démonter sans risque le volant d'un fiat ducato de 2007 avec airbag. en effet sur mon cc je n'ai plus de klacxon. apres avoir tout verifier sur les conseilles des campingcaristes ont est tous d"accord pour dire que le probleme vient du volant. on me dis que je dois démonter le volant pour remettre les lamelles en cuivre en dessous qui permet le bon fonctionnement en toute position du volant. or je n'ai pas u les vis en dessous et en plus j 'ai peur de le démonter et prendre l'airebag en pleine et que ca me coute plus cher de le refaire ???? si quelqu'un si conneit merci de faire partager.
amicalement et bonne route
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: volant fiat ducatto
ce problème est assez fréquent , et la réparation la plus simple à réaliser , c'est d'ajouter un interrupteur sur la tableau de bord , de ce genre :
merci pour l'info. mais étant de 2007 j'aurai préférer le réparer. domage que personne ne sais comment faire pour déposer sans risque la partie centrale de ce satané volant.
Merci quand même
bonne route
Merci quand même
bonne route
- bricoleur315
si je ne me trompe pas c'est l'identique au citroen Jumper.
Essaie d'aller voir sur le forum citroen.
Bonsoir à tous,
Le contrôle technique vérifie la bonne marche du klacson...
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
Bonsoir nathcc 91,
déjà si tu dois intervenir au niveau de l'airbag, un bon conseil, débranche ta batterie porteur et attend 15min avant toute intervention sur le volant.
Ensuite, pour le démonter, tu dois avoir, derrière le volant, 2 ou 3 petits trous. La il faut regarder pour savoir la tête de vis (en général torx) ou nouveau système poussoir.
Donc tu dévisses et l'airbag vient tout seul et voilà, libre accès au branchement
JC et Isa
Bonjour à tous ,
merci JCPE 51 , mais j'ai bien regardé je ne vois pas de petit trou en derriere le volant???? j'ai juste une petite plaque de 4x8 environ avec 2 vis qui se situe en dessosus du volant juste au dessus des genoux mais ca ne peu pâs etre ca pour retirer l'rbag??
sinon je suis toujours en panne.
- jcpe51
je regarderai sur le CC de mon père, c'est un ducato dernière génération.
Je te tiendrai au courant.
JC et Isa
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
nathcc91 as tu solutionné ton problème? Démonter le volant je ne sais pas le faire. Mais as tu fait toutes les vérifications avant d'incriminer le volant?
