probleme tele
Publié : dim. 25 sept., 2011 11:44
par bdelpech
Bonjour a tous, je viens vous demander un conseil pour ma télé, en 12V elle fonctionne bien, des que je met le camping car en 220V et que la télé est alimenter en 12V elle fait un ronflement qui gène l'audition. Que faire
Merci de votre réponse
B Delpech
Re: probleme tele
Publié : dim. 25 sept., 2011 16:56
par bricoleur315
bdelpech a écrit :Bonjour a tous, je viens vous demander un conseil pour ma télé, en 12V elle fonctionne bien, des que je met le camping car en 220V et que la télé est alimenter en 12V elle fait un ronflement qui gène l'audition. Que faire
B Delpech
Quand tu passe en 220V ton poste de TV est il alimenté par la batterie ou par l'alimentation 220 du poste de TV ou reste il branché sur les 2 en même temps ?
S'il est branché sur les 2 essaie de débrancher la prise 12 Volts, tu pourrais avoir un conflit avec les deux.
S'il n'est branché que sur la batterie, je pense qu'il y a un problème du chargeur (mauvais filtrage).
Dans ce cas essayer de mettre un condensateur de forte valeur au niveau de ta prise 12 volts de ta TV (10.000 à 20.000uF/25V)
Voir aussi au niveau de l'amplificateur d'antenne si tu en a un.
@+ :cc
