Cellule viamobil athenia 342
Site allemand : http://www.caravantechnik.de/
Site de traduction francais : http://www.attelages-campingcar.de/baker/
Cet attelage est adaptable a plusieur type de camping car , le principe reste donc le meme .
Ce tuto n'est pas complet a 100 % n'ayant pas eu besoin de mètre des renforts .
L'attelage a été commander le 16 aout , et recus le 29 aout en paiment par virement .
Debalage des colis
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/16103531004e5bf64650f59p1040495.jpg)
Suprimer l'anneau de remorquage
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/10612884214e5bf611f3de7p1040496.jpg)
Insertion des pieces dans les longerons
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/11759095314e5bf5b459064p1040497.jpg)
Pose des plaques , ou il est necessaire de deposer les deux ecrous des suport de resort d'amortisseur ( ATTENTION !!!!! ne pas sortir les vis !!!!! )
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/255537664e5bf55f28c88p1040498.jpg)
Pose des ralonges de longeron ici a leur hauteur maximum , je ne les sert pas , je les met juste pour prendre mes cotes
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/2548296424e5bf4f9a4b39p1040499.jpg)
Afin qu'il ne bouge pas je les sert grace a des boulons perso afin de ne pas utiliser les ecrous frein qui théoriquement ne doivent servire qu'une fois .
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/9012331874e5bf4a2dd3d9p1040500.jpg)
Une fois les deux barre instaler , je reporte la cote de mon parechocs sur les barres a l'aide d'une barre placer a la verticale
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/13803229864e5bf4448261dp1040501.jpg)
Sur la doc il est demander de mesurer 275 mm du parchocs a la coupe de cette barre , il s'avère qu'en placant les elements , je me suis apercus que cette cote etait trop grande , ma barre se serais retrouver trop courte .
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/8190061124e5bf3e1a5045p1040502.jpg)
je decide donc de proceder autrement , je reporte le deport de la boulle ( soit 10 Cm ) depuis le parchocs .
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/21334379844e5bf37d091dfp1040503.jpg)
ainsi je peut mètre en place une première partie de l'attelage afin d'afiner mes cotes pour les coupes , j'utilise une barre de travers afin de visualiser plus facilement la distance de la boulle par raport au parchocs .
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/16245712934e5bf319cc727p1040504.jpg)
je superpose l'element qui permet de régler la largeur de l'attelage
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/15480622014e5bf2c26a7d2p1040505.jpg)
Ainsi je peut marquer ma coupe , et etre sur de moi .
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/1761384834e5bf261adc9fp1040506.jpg)
Il faut qu'un minimum de 20 Cm rentre , je prend donc une cote maxi
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/16248350594e5bf20992672p1040507.jpg)
en verifiant bien que mon coté droit se trouve a l'exterieur des pronlongement de longeron .
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/4560394344e5bf1a975fa0p1040508.jpg)
Je mesure la largeur exterieur des prolongement de longeron , afin d'avoir la cote pour l'ecartement de l'attelage
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/5800593334e5bf14c0dfb2p1040509.jpg)
je coupe les prolongateur de longeron
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/15127776104e5bf0e4d54ccp1040514.jpg)
Puis les extention d'attelage
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/9981541724e5bf07f97e81p1040515.jpg)
j'ebavure
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/11328900434e5befb48c94bp1040517.jpg)
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/481938394e5bf01b89d40p1040516.jpg)
je mesure la largeur , en ce qui me concerne je peut pas faire moin large ^^ , qui doit corespondre avec la largeur des deux prolongateurs de longerons
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/6774491054e5bef4e8bc0fp1040519.jpg)
Je verifie bien qu'il y est autant d'un coté
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/10852696784e5bee80092e5p1040521.jpg)
comme de l'autre
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/648182244e5beee676abcp1040520.jpg)
je perce les fixations des extentions
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/15942746364e5bee1bc4717p1040524.jpg)
Je verifie la cote des prolongateur de longeron , etant inferieur a 750 mm , je n'est pas besoin de mètre de renfort .
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/2920054494e5bedb854ce3p1040525.jpg)
je reinstal les prolongateurs
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/1886039984e5bed54182fep1040526.jpg)
Je fixe en premier la boule
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/12183829664e5becf45f8bbp1040528.jpg)
Sans oublier le suport de prise remorque
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/13796776604e5bec8fc2889p1040529.jpg)
Je cale l'attelage afin de positioner a sa place final
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/7740952244e5bec329eee0p1040530.jpg)
je mesure d'un coté et de l'autre , afin que l'attelage ne soit pas de travers
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/4131111354e5bebc8c733fp1040531.jpg)
Puis je perce pour mètre les vis de fixation
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/14725778934e5beb681731fp1040533.jpg)
Voici l'attelage monter
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/9755241234e5beaa4075bfp1040536.jpg)
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/16794150974e5beb04e3691p1040535.jpg)
![Image](http://www.allo-image.net/stockimg/upload/983/4885881264e5bea4534164p1040537.jpg)
Verifier la hauteur du milieu de la boulle , elle doit se situer entre 35 et 42 Cm
la hauteur est ajustable de deux manière differente , soit pas la fixation de la boule , soit au niveau des fixation des prolongateur de longerons
4 a 5 heures de montage , sachant que j'ai du mis reprendre plusieur fois du a l'erreur de cote ainsi que le tris des vis et rondelle qui ne corespondais pas parfaitement , compatge recomptage ...... ^^
