pour le frigo, certain on un allumage automatique, dès qu'on le met en position gaz (on entend un clic clic caractéristique)
sur un de mes ancien CC le piezo d'allumage était un bouton au centre du thermostat de reglage,il fallait appuyer plusieurs fois, et quand c'était allumé (visible par un petit hublot a l'intérieur) maintenir enfoncé un certain temps avant de relacher, mais je ne sait pas quel modele tu as.
pratiquement tous es CC sont équipés d'appareil fonctionnant directement en 12V , de plus de nombreux écran plat (moins gourmand) pour la maison fonctionnent en 12v par le biais d'un transfo extérieur, il suffit de supprimer ce transfo et de raccorder en direct en passant soit par une prise 12v du CC, soit par un fusible.
a mon avis la télé ne fonctionneras pas en roulant
j'ai un convertisseur 300w mais celui çi ne me sert qu'a recharger les portables, appareil photo, ordi...
