2clairage à Led, et parasites radio!
Publié : lun. 07 mars, 2011 18:51
par foxpyzy
comme beaucoup d'entres vous, afin de réduire ma conso d'électricité, j'ai changé les lampes hallogènes de mon camping-car par des Led de chez "NA".
Ca fonctionne bien, mais, depuis, j'ai beaucoup de parasites sur la radio lorsque au moin une led est allumée!
Il est presque impossible de l'écouter!
Je pense ne pas être le seul? Quelqu'un a t'il une solution pour anti parasiter?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Foxpyzy
Re: 2clairage à Led, et parasites radio!
Publié : mar. 08 mars, 2011 7:22
J'ai remplacé toutes mes ampoules par des leds ( de chez energy-led), et n'ai constaté aucune perturbation de la radio
Publié : mar. 08 mars, 2011 7:27
par pat
Idem Petugue, rapporte tes leds chez NA, elles sont défectueuses ou de très mauvaise qualité, d'ailleurs, ils refusent de nous en faire essayer dans le CC devant leur porte pour "voir" , pas très sûrs de leur camelote les gars.
Pat
Publié : mer. 09 mars, 2011 11:29
par pascalb64
J'ai aussi changé des lampes par des led de chez NA et Energy-led et pas de problème avec la radio.
Mais les montages "récents" à led utilisent maintenant des circuits dits "générateurs de courant", de façon à obtenir une intensité identique quelque soit la tension d'alimentation. Or ces circuits fonctionnent en "PWM" (pulse wide modulation), c'est à dire qu'ils hachent le 12V pour générer une tension et un courant constant en sortie.
Cela a l'inconvéniant de générer des pics de courant et si l'autoradio n'est pas bien antiparasité, cela le perturbe.
La meilleure solution est de mettre un antiparasite sur l'alimentation de l'autoradio, car même si en changant les LED, ça fonctionne, le défaut peut revenir avec d'autres LED, ou même avec une télé LCD, dont l'alimentation utilise le même principe.
Pascal
Publié : mer. 09 mars, 2011 19:33
par foxpyzy
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
Je vais essayer négocier un changement des led chez NA qui semblent effectivement défectueuses.
Bonne soirée à tous.
Foxpyzy
