Déport IR démo Strong 6410
Publié : dim. 26 déc., 2010 10:56
par Polowaz
Je possède deux TV dans mon CC une dans le salon et une dans la chambre arrière du CC avec chacun leur décodeur TNT sat Strong 6410 sachant que les deux décodeurs sont dans le placard du salon.
Je rencontre des problèmes pour déporter l'infra rouge sur l'arrière du CC, le câble de déport IR livré avec le Strong a une longueur de 1,5 alors que j'ai besoin d'une longueur de 3m. J'ai essayé de rallonger le câble IR mais cela ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi !
Est ce que vous auriez une solution à me proposer pour résoudre mon problème ?
merci d'avance
Re: Déport IR démo Strong 6410
Publié : dim. 26 déc., 2010 11:28
par rémy
n'avez vous pas fait un mauvais branchement ?
éssayez de rallonger l'IR avec un cable de 1,5m plus gros ( offrant moins de résistance ) ou refaites le cablage complet de l'IR avec un cable de 3m de plus gros diamètre , c'est un éssai à faire .
Publié : dim. 26 déc., 2010 11:55
par Polowaz
J'ai vérifié la continuité des 3 files entre la cellule IR et la prise et tout est conforme.
La rallonge du câble d'origine de 1,5m est de la même section de files (petite section). Je me demande s'il est vraiment possible de déporter l'IR à plus de 1,5m sans passer par une amplification du signal ou autre artifice ?
Publié : dim. 26 déc., 2010 13:04
par rémy
re:
en refaisant un cable de 3m en plus grosse section pour éssai .
Publié : mar. 28 déc., 2010 22:50
par Polowaz
Je me suis refait un câble complet de 4m et ça fonctionne à merveille.
Le problème ne provenait pas du diamètre ou de la section du câble mais plus de la qualité de câble utilisé sur une longueur de + 2m : remplacement du câble simple 3 conducteurs par un câble microphone blindé 2 conducteurs.
pour information ci-joint la liste de matériels utilisés pour confectionner mon nouveau câble :
-Fiche cordon jack Neutrik 3,5 mm mâle stéréo coudée
-Câble blindés microphone souple 2 conducteur 2 x 0,35mm²
-Récepteur infra-rouge Sharp GP1U5-23X
Publié : mer. 29 déc., 2010 11:14
par rémy
re:
merci pour ces précisions , çà pourra être utile à d'autres colistiers .
Publié : mar. 04 janv., 2011 17:25
par yvan30
Meilleurs voeux
Le récepteur IR est souvent une diode, donc avec une polarité précise.
Peu etre une inversion des fil lors de la ralonge est à l'origine du problème
