baies vitrés simple vitrage
Publié : sam. 18 déc., 2010 12:41
par fadagio
comment puis-je isoler la fenetre de ma fille ? son lit superposé du bas est glaciale !!
comment eviter ou réduire la condensation sur les vitres ? on voit plus le paysage quand la soupe est chaude
Re: baies vitrés simple vitrage
Publié : sam. 18 déc., 2010 12:59
fadagio a écrit : on voit plus le paysage quand la soupe est chaude
Deux solutions:
manger la soupe dehors ou de la soupe froide dedans
Publié : sam. 18 déc., 2010 13:38
par danielfauquet
fadagio a écrit :comment eviter ou réduire la condensation sur les vitres ? on voit plus le paysage quand la soupe est chaude
Essaie de frotter la vitre avec une éponge légèrement imbibée de liquide vaisselle.
Il y aura toujours autant de condensation, mais on ne la verra plus.
Publié : sam. 18 déc., 2010 14:26
par fadagio
est que certains auraient déjà essayé ces films anti-buée ?
http://www.variance-store.com/les-films ... uee-1.html
il y en a pour 100€ pour faire toutes les vitres.
Publié : sam. 18 déc., 2010 17:00
par rémy
pour la buée il y a la solution de la ventilation , soit hotte ou ventilation sur lanterneau ou aérateur solaire......
pour l'isolation il existe des volets externes isothermes , il y a déjà une rubrique à ce sujet :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 3%A9rieure
Publié : sam. 18 déc., 2010 17:51
par fadagio
mon probleme, pour l'isolation externe qui m'intéresserait le plus, c'est que j'ai des baies coulissantes et chez NA on m'a dit que cela ne se faisait pas.
par contre je viens de voir que j'ai une petite rainure au dessus de la fenetre de diametre 5, ça doit bien servir à accrocher quelque chose ???
Publié : sam. 18 déc., 2010 17:59
par rémy
re:
on peut toujours mettre une isolation extérieure fixée avec des ventouses sur la carrosserie , ou se la fabriquer soi même .
Publié : dim. 19 déc., 2010 12:57
par les stroumfs
sur mon tacot j'ai des protections a ventouses qui se posent a l interieur elles sont plus grande que les fenetre de 5/6 cm de chaque coté pour porter sur les paroi et c'est NICKEL !
Publié : dim. 19 déc., 2010 20:37
par 8spirit
Publié : lun. 20 déc., 2010 9:15
par chuman
une question me traverse l'esprit: quand on part on le replie encore tout humide et on le fait sécher comment? ou?dans mon salon? il n'y a pas besoin de le secher?
Publié : lun. 20 déc., 2010 10:57
par pat
Il y a deux choses:
1) l'isolation des fenêtres , qui peut se faire en posant une rallingue en haut d'un isolant pour le tenir dans la rainure supérieure et fixé en bas sur les vitres par des ventouses. J'ai aussi vu des CCaristes qui mettaient une épaisseur d'isolant type dépron taillée au plus juste (polystyrène extrudé) entre le store et la vitre en intérieur; paraît-il efficace mais n'évite pas la condensation.
2) Cet endroit de l'Europeo est froid naturellement , (je connais j'en ai eu un 11 ans) mon fils trouvait qu'il y faisait froid
Pour le 2) , pourquoi ne pas bricoler le système utilisé dans mon Adria actuel et qui donne satisfaction
Avec un CTP de 5mm et des tassots de 10 à 15 mm créer entre matelas et paroi extérieure un doublage décollé du mur . au bas, mettre du tuyau de 22 mm truma perforé le long raccordé à la gaine qui passe dans le coffre en dessous
Certains Europeo n'avaient pas l'air pulsé, dans ce cas il n'y a pas grand chose à faire sauf s'inspirer du montage Adria et envoyer de lair chaud pris derrière le radiateur dans une gaine par un petit système de ventilation , ou mieux installer l'air pulsé
Je fais un croquis et je le mets en ligne ,je peux aussi faire des photos sur mon CC
Pat
Publié : lun. 20 déc., 2010 11:06
par pat
Voici la suite
La perte en largeur du lit est "acceptable " 1.5 à 2 cm au regard du confort
Pat
Publié : lun. 20 déc., 2010 18:56
par fadagio
je vais me pencher sur l'astuce du lit pour le confort de ma petite
et faut que je bidouille un store exterieur avec des ventouses
Publié : sam. 22 janv., 2011 10:21
par fadagio
BONJOUR
je suis entrain de finaliser l'astuce de Pat, j'ai monté une planche de lambris PVC le long de la parois et ajouté un coude et un tuyau perforé, le tout pour moins de 30€, c'est super.
j'ai monté un bout de polystirène extrudé entre le store et la fenetre, cout 2.5€, pourquoi se priver, ça devrait etre livré d'origine
et enfin j'ai fait un test de store extérieur avec un parsoleil isolant replié en 2 sur lequel j'ai monté des ventouses et des vis qui rentre dans la rainure du haut. Reste à voir comment ça résite au vent avant de faire les autres baies
avec tous ça la petite devait etre au chaud toute la nuit pour la prochaine sortie
Publié : sam. 22 janv., 2011 11:22
par rémy
re:
une petite photo .
Publié : sam. 22 janv., 2011 21:20
par j7
salut,
on a que des vitrages normaux en verre securit sur notre CC de 1985
la cabine a ses propres isolants a plusieurs couches que l'on installe les soir avec des pressions
par contre aucune condensation sur les vitres interieures , meme quand on cuisine ou prends une douche
par contre peu etre es-ce du a çà
notre chauffage est vraiment tres efficace
c'est un modele a air pulsé et on est toujours au tiers de sa puissance
peu etre ce cela le probleme de la condensation
bye
Publié : mer. 16 mai, 2018 21:56
par Grazou
BONJOUR
Fadagio, pouvez-vous mettre des photos svp ?
Publié : mer. 16 mai, 2018 22:01
par Grazou
Pat, svp, donnez nous davantage d'explications et de photos. Ca m'intéresse a moindre prix. Merci
Publié : jeu. 17 mai, 2018 8:09
par KevinR
Pour la condensation en période hivernale, je mets des tapis en mousse (decathlon) découpés à la dimension de la fenêtre. Posés à l'extérieur bien sur avec de la bande velcro. Isolant, coupe la lumière (l'été aussi de la chaleur)
Si mouillés, çà sèche dans la salle de bain rapidement.
Coût global pour tout le camping-car (sauf pare-brise car j'ai un soplair ext = 3 tapis, donc 20 euros !
Enfin, la condensation vient bien souvent d'un manque de ventilation naturelle. Lorsque l'on chauffe, toujours ouvrir un lanterneau !
A plus,
Publié : jeu. 17 mai, 2018 11:55
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Fadagio sur mon Bursner de 91 j'ai remplacé les baies coulissante en verre sécurit par des baies double vitrage. polycarbonate à projection;gain de poids intéressant,ouverture totale et plus de condensation le matin.
