Comment changer un bac de douche ?
Publié : ven. 03 déc., 2010 16:24
par MIALHE Christian
Désolé, mais je n'ai pas trouvé la rubrique spécifique aux salles de bains. Ce nouveau sujet est placé dans une rubrique approchante.
Je dois changer sur mon Hymer le bac de douche qui est fendu.Il semble qu'il faille démonter l'intégralité de la douche, en commençant par le haut , pour retirer ce bac ( soit vasistas puis les 4 parois + la porte + porte serviette etc...). En effet les 4 bords de ce bac passent derrière les parois. C'est un gros boulot !!
Quelqu'un a t'il déjà fait ce travail ? N'y a t'il pas une méthode plus simple ?
Au cas où un concessionnaire soit obligé de réaliser cette opération, quel serait le montant approximatif de la facture ?
Re: Comment changer un bac de douche ?
Publié : ven. 03 déc., 2010 17:46
par rémy
MIALHE Christian a écrit :Bonjour,
bonsoir ,
je n'ai pas remplacé le bac à douche , mais changé le lavabo , il faut bien sur tout démonter , et quelque soit le temps passé çà coûtera moins cher que chez un concessionnaire , mais cela demande également du doigté , ne pas se précipiter .
Publié : ven. 03 déc., 2010 19:01
par lecoq
bonjour , mois j'ai fais au plus simple, j'ai acheté a BRICODEPOT de la bande adhésive (bande d'étanchéité autocollante multiseal) référence 731426 cette bande est utilisé à réparer toiture gouttière etc une fois collée impossible à avoir et elle reste souple,cette bande est constituée d 1 feuille d'alu renforcé et bitume.autocollant à froid. permet de traiter fissures,joint , raccords sur tous supports et elle fait 1 mm d'épaisseur de couleur vert. j'ai protégé le tout du regard par un cailleboti et un tapis de douche. beaucoup moins de travail et très efficace ,je n'ai jamais eu de problème après cette réparation; vous aller ravoir le même problème si vous remplacer votre bac ,il casse relativement vite par manque d'épaisseur , on retrouve le même problème sur beaucoup de camping-car; bon courage et bey bey
Précisions complémentaires.
Publié : ven. 03 déc., 2010 19:18
Excusez moi, mais j'ai manqué de précision dans ma première intervention.
J'ai déjà réparé la bonde qui était fendue avec un produit et durcisseur. Le tout a été recouvert d'une épaisse couche de mastic silicone. La fuite, maintenant ,vient du dessous de la bonde. J'ai l'intention de découper le tuyau d'évacuation d'eau ( un gros tube arcodéon) à environ 10 cms sous le plancher afin de visualiser d'où provient maintenant la fuite.
Publié : ven. 03 déc., 2010 19:32
par basto81
Publié : ven. 03 déc., 2010 19:35
par rémy
re:
c'est la réparation de renfort que j'ai faite également quand j'ai changé mon évier ( car c'est vraiment du super léger ) .
J'ai trouvé d'où venait la fuite !!!
Publié : mar. 07 déc., 2010 10:39
INCROYABLE ! La bonde de la douche n'est pas vissée ( comme dans nos maisons ) mais simplement collée !!! Il est évident qu'avec les vibrations, la chaleur, le froid et l'humidité, un tel système ne peut pas tenir. C'est décevant !
Ma question est la suivante :
Afin de faire tenir la bonde sur le dessous du bac à douche, il est nécessaire de "coller" et "assurer l'étanchéité". En utilisant de la colle néoprène, le collage sera bon mais pas l'étanchéité. En utilisant du joint silicone, ce sera l'inverse.
Existe t'il un produit capable de "coller " et "assurer l'étanchéité" ?
NB : Voici la bonde à replacer sous le bac à douche.
Merci par avance de vos réponses.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/601600Bonde004.jpg)
Publié : mar. 07 déc., 2010 11:45
par tourm@let
Pour fixer ou faire une étanchéité ou les deux à la fois ,j"ai utilisé un bon produit qui s'appelle SIKAFLEX un produit efficace ,ne pas rester avec le vieux réflexe néoprène ou certains tubes silicone .Le SIKAFLEX 11 FC (plusieurs couleurs blanc,gris ,marron ,noir ect...est autre chose . J'ai fixé en partie le pare-choc PVC arrière de mon C.C en remplacement de rivet pop .....! Aussi j'ai fait la bonde de douche mais il y avait une vis tout de même... A essayer donc
OK Merci
Publié : mar. 07 déc., 2010 15:50
Demain j'achèterai du mastic acrylique "spécial salle de bain" . Si il n'y a plus de fuite, vous aurez contribué à la réussite de l'entreprise. (Rires).
Autre question : pour entretenir les tuyaux d'évacuation des eaux usées, est-il recommandé d'utiliser du DESTOP ?
Publié : mar. 07 déc., 2010 16:17
par chuman
vinaigre blanc c'est très bien
Publié : mar. 07 déc., 2010 16:44
par basto81
