batterie double sur cellule avec coupe circuit
bounnaire33
votre campingcar : challengeur 102
Message non lu par bounnaire33 »
bonjour a tous
voila je suis nouveau camping cariste depuis 2 mois.challenger 102 2.l de 2002
il y a 3 batteries: une sur le porteur,démarrage moteur ,batterie normale.
2 sur la cellule a l'arrière (batterie au gel) avec 2 coupes circuit.je branche le 220v en permanence ,avec un petit chauffage hors gel (comme l'ancien propriétaire m'avait conseille).
faut il laisser les 2 coupes circuits ouverts ou l'un après l'autre (faire la manœuvre toute les semaines par exemple)y a t il des risques......(il y a panneau solaire de 100w )
je me suis aperçu que lorsque je change de batterie avec le coupe circuit ,le chauffage se vidange automatiquement sous le camping car.est ce normal ou faut il faire une manipulation spéciale.
merci pour réponses
cordialement un débutant
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: batterie double sur cellule avec coupe circuit
Message non lu par rémy »
bounnaire33 a écrit :bonjour a tous
merci pour réponses
il faudrait quelques précisions :
- avez vous un séparateur entre vos 2 batteries cellule ?
- quand vous dites " les 2 coupes circuits ouverts " , les 2 batteries sont connectées ou déconnectées ?
- votre campingcar est -il en permanence en extèrieur , ce qui ne justifierait pas d'avoir le 220v en permanence !
pour la vidange cela me semble normal pour l'installation que vous avez .
pour que votre panneau solaire recharge vos batteries il faut qu'elles soient branchées en permanence de même pour la recharge en 220v , ( celle-ci n'est nécessaire qu'une fois par mois avec le panneau )
bounnaire33
re bonjour
qu'appelez vous séparateur..
les 2 coupes circuit ouverts/les 2 batteries sont connectées
il est a l'extérieur
je laisse le 220v en permanence, pour avoir la prise 220v intérieur alimentée , pour un petit chauffage hors gel.
merci pour les réponses rapides
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
un séparateur de batterie sert à relier 2 batteries ensemble ( mais ce n'est pas obligatoire , si vos deux batteries sont strictement identiques )
le séparateur couple les deux batteries vers de 13,5v et les désaccouple vers 11v par sécurité environ , il possède d'autres options , suivant les modèles , voir ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/batteries.html
si vous avez un chauffage , vous pouvez très bien laisser le 220v branché , les batteries seront toujours en pleine charge les deux ensemble .
bounnaire33
re bonsoir
merci pour les réponses ,je commence mieux a comprendre .
pour le 220v cela me rassure .
encore merci remy et bonne soirée .
