AGM...
AGM...
Message non lu par duc »
comme il y a différents point de vue concernant la courbe de charge de ce type de batterie, j´ai recherché et trouvé ceci sur un fabricant de chargeurs de haute gamme tel que le VICTRON.
Ce chargeur possède plusieurs positions de curseur, entre-autre aussi pour la batterie AGM:
AGM1:
Tension de charge U: 14,4 V entre 2,5 et 6 heures, après commutation passage a 13,4 V constante
AGM2:
Tension de charge U: 14,7 V entre 3 et 6 heures, après commutation passge a 13,5 V constante
Concernant la différence entre AGM1 et AGM2 il faut consulter le fabricant de la batterie en question.
Pour la catégorie AGM 2 il est fortement conseillé d´utiliser une sonde de compensation de charge
cordialement,
