Coller la caméra ?
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:07
par db29bzh
Bjr
Est il possible de coller la caméra , comme on colle les panneaux solaires , celà évite de percer
Merci de vos réponses
Re: Coller la caméra ?
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:19
par rémy
bonjour daniel ,
pourriez vous nous en dire plus , car des caméras de recul il en existe des dizaines .
quel modèle voulez vous monter et sur quel campingcar .
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:25
par db29bzh
Merci de la réponse
En fait j'en sais trop rien ,j'ai regardé vaguement , mais je vais partir sur un modèle sans fil , donc caméra " coller " sur mon camping car récupération du fil d'alimentation dans mon 3 eme feu , pour dire le modèle en gros celui de Narbonne à 179 Euros , je pense que je dois trouver moins cher .
Mon camping Burstner T600
Voilà
A++
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:37
par rémy
re:
mais pour alimenter votre caméra il lui faudra du 12v , vous allez le prendre ou ??
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:43
par db29bzh
Dans mon 3 ème feu , j'ai pas un fil pour alimenter ? , il me semble qu'à l'intérieur du camping car il y à un boitier et donc je prendrai l'alimentation a ce niveau
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:46
par rémy
la caméra peut se coller bien sur , mais il faudra prendre le 12v dans le campingcar donc faire un trou dans la coque .
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:49
par db29bzh
Il y a un passage de fils dans le 3 ème feu je pense passer par là pour aller chercher le 12 volt , mais je voulais surtout coller la caméra , celà me semble plus facile que de percer
Publié : mar. 21 sept., 2010 10:58
par rémy
re:
on peut la coller bien sur , mais il faut un bon socle pour avoir un collage éfficace , d'autre part choisir un socle orientable pour pouvoir régler votre caméra .
Publié : mar. 21 sept., 2010 11:00
par db29bzh
Merci des conseils ,je vais chercher
A++
Publié : mar. 21 sept., 2010 11:03
par rémy
re:
quand vous aurez installé votre caméra , faites nous une ou deux photos pour que l'on voit l'intallation
un ex de caméra collable :
Publié : mar. 21 sept., 2010 11:17
par db29bzh
Oui je le ferai , mais pas tout de suite j'ai pas encore acheté
Publié : mar. 21 sept., 2010 14:21
par Louis65
J'ai récemment monté une caméra "sans fil" côté intérieur, derrière une vitre, à droite. L'alimentation de la caméra se fait par le fil pris sur un feu de marche arrière, pas besoin de 12V en plus
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ameralouis
Le coût pour ce modèle est bien inférieur, mais l'écran (alimenté en 12V par une prise allume cigare) est un peu petit
Publié : mar. 21 sept., 2010 17:29
par db29bzh
Oui j'avais vu , mais j'ai les vélos juste derrière
