CHERCHE INFOS EVACUATION DES GAZ
uniquement sur les frigos
Camarguas
votre campingcar : Peugeot J9
Message non lu par Camarguas »
Bonjour, je vais mettre dans mon fourgon un frigo trimixte Electrolux 210, que j'ai récupéré dans une caravane Adria, actuellement il y a une aération basse et une haute grille plastique, plus une aération métallique pour l'évacuation des gaz brulés, est ce que cette évacuation métallique peut être mise sur le toit de mon fourgon avec un conduit comme pour un chauffage et un chapeau? :-( et si oui, est ce que je ressentirais moins la chaleur du frigo et une petite odeur? :-(
:mr1 d'avance pour vos réponses et j'acceptes toute suggestions
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: CHERCHE INFOS EVACUATION DES GAZ
Message non lu par basto81 »
tout d'abord si tu a une odeur dans ton CC c'est que le pourtour de ton frigo n'est pas étanche , il faut calfeutré ;) ensuite si tu a une odeur c'est que la combustion de bruleur n'est pas top , donc nettoyage du bruleur et de la cheminée ( attention c'est une opération délicate ) en plus tu va amelioré ses perf et si tu le sort de sont logement mais lui la tète en bas :ri :ri non non c'est pas une blague çà marche :ri :ri
pour moi la cheminée sur le toi n'a pas un grand interet ;) ;) ;)
:cc :cc :cc :cc
pat
Message non lu par pat »
L'arrière du frigo doit (devrait car le plus souvent ce n'est pas le cas) être étanche vers l'intérieur.
Pourquoi t'embêter à mettre une cheminée qui peut être un rique de fuite ? Il existe des grilles munies de cheminée d'évacuation sans avoir à mettre l'ancien système de cheminée:
ceci: http://www.top-accessoires.com/images/220/370388.jpg
Et le mode d'installation (page 18 du pdf): http://www.dometic.com/FileOrganizer/1- ... ezo-FR.pdf
Pat
René & Odile
Camarguas a écrit :Bonjour, je vais mettre dans mon fourgon un frigo trimixte Electrolux 210, que j'ai récupéré dans une caravane Adria, actuellement il y a une aération basse et une haute grille plastique, plus une aération métallique pour l'évacuation des gaz brulés, est ce que cette évacuation métallique peut être mise sur le toit de mon fourgon avec un conduit comme pour un chauffage et un chapeau? :-( et si oui, est ce que je ressentirais moins la chaleur du frigo et une petite odeur? :-(
Pourquoi s'embêter à faire une cheminée vers le toit alors que tu as la chance avec Domotic d'avoir une évacuation séparée sur la grille !
Si tu calfeutres bien l'arrière de ton réfrigérateur avec la cellule, tu n'auras plus d'odeur et moins de chaleur.
Mettre l'appareil à l'envers n'a aucun sens s'il fonctionne bien !
