réducteur de tension pour TV 12 v sur camping car
Publié : sam. 11 sept., 2010 12:11
par rotary18
bonjour les amis,
j'ai un petit souci d'alimentation pour ma télé 12 volts, ma batterie cellule chargée par le panneau solaire me fournit , voir plus de 13 volts et çà la télé n'en veut pas , elle fonctionne à partir de 12,2 ou 12,3 , la solution serait peut etre un reducteur de tension , mais le probleme est là , comment faire ? si quelqu'un pouvait me renseigner, merci d'avance .. à plus
Re: réducteur de tension pour TV 12 v sur camping car
Publié : sam. 11 sept., 2010 16:09
par basto81
Publié : sam. 11 sept., 2010 16:39
par rémy
rotary18 a écrit :bonjour les amis,
il n'y a aucun risque , car la télé branchée , la tension va retomber très vite à 12,5v environ , pour utiliser un convertisseur avec la télé , il faut amener une ligne directe de la batterie au convertisseur ( et un convertisseur de qualité ), sinon çà va souvent décrocher ou ne pas marcher du tout .
j'ai également 2 convertisseurs de 300w de narbonne à vendre très peu servis, je vais passer en sinus .
Publié : lun. 13 sept., 2010 18:45
par rotary18
merci rémi et basto 81 pour vos réponses, c'est sympa d'avoir répondu aussi vite, en ce qui concerne mon petit pb d'alim , je l'ai résolu en me branchant sur la sortie radio tv , donc alim qui provient de la batterie cellule , merci encore et au prochain petit clasch, merci.
