quel disjoncteur choisir ?
Publié : lun. 26 juil., 2010 21:48
par patja
j'ai recupere plusieurs disjoncteurs ; vu mes competences en electricite
je souhaiterais savoir lequel choisir ....
2 disjoncteurs modulaires multi 9 C60N C32 400v 4 poles ( 4 sorties ? ) avec differentiel 30 mA
1 disjoncteur modulaire multi 9 C60N C25 400v 4 poles avec differentiel 30 mA
1 disjoncteur modulaire multi 9 C60N C25 400v 4 poles avec differentiel 300 mA
sachant qu'il y aura 2 prises 220v pour brancher soit PC portable, rasoir, lecteur divx, recharge portable
Aussi je souhaiterais savoir comment relier mon convertisseur 12v/220v au disjoncteur.
si ca interesse quelqu'un pour les 3 autres disjoncteurs je pourrais faire un prix. La, maintenant je suis trop pressé pour en donner un
Re: quel disjoncteur choisir ?
Publié : lun. 26 juil., 2010 22:18
par duc
patja a écrit :bonjour
bonsoir,
ce sont des differentiels pour courant triphase, choisir celui de 30mA.( C25 )
concernant le convertisseur: un differentiel est inutile et superflu ,car l´on utilise rarement le fil de terre, uniquement prevu pour un reseau secteur 230 V ...
Publié : mar. 27 juil., 2010 0:26
par patja
je peux donc relier mon convertisseur directement aux prises 220v en choisissant le convertisseur par rapport à la puissance souhaitée ?
Publié : mar. 27 juil., 2010 9:33
par duc
patja a écrit :je peux donc relier mon convertisseur directement aux prises 220v en choisissant le convertisseur par rapport à la puissance souhaitée ?
en principe oui, mais en veillant srcupuleusement qu´il n´y a pas une autre source de courant venant du secteur
en meme temps, sinon le convertisseur est détruit.
pour info,
Publié : mar. 27 juil., 2010 10:19
par pascalb64
Effectivement, c'est le moins pire. Mais comme le dit DUC, le différentiel est inutile, puisque pas de terre avec un convertisseur (pas besoin puisque isolation) et un disjoncteur quadripolaire ne réagit pas bien en bipolaire. En plus, 25A, c'est trop élevé (6000W !!!): en cas de défaut, le convertisseur sera en sécurité sans que le disjoncteur ne fonctionne.
Le plus adapté est un disjonteur BIPOLAIRE (mieux qu'un PH+N) de calibre adapté au convertisseur (1A pour 150W, 2A / 300W, 4A pour 600W, 6A / 1000W, 10A / 2000W)
en principe oui, mais en veillant srcupuleusement qu´il n´y a pas une autre source de courant venant du secteur en meme temps, sinon le convertisseur est détruit.
Le mieux est de mettre un relai, il y a plusieurs montages de proposés dans les fantastiques pages BRICOLAGES de ce site.
Pascal
