mon dometic AES ne réagit plus en augmentant la manette graduée de 1 à 7(au gaz),toujours une petite température dans le frigo,mais le congélo,bien froid, par contre,je pense au bouton thermostatique, qui aurait laché !!!
ou, l'acheter et à quel prix !!!
merci d'avance !!!
dometic aes et thermostat !!!
- votre campingcar : nevis 876 G édition
Re: dometic aes et thermostat !!!
ayant eu une intervention hier sur le mien ( qui n'a d'ailleurs rien donné malgré le changement de la carte) il me semble que tout est centralisé sur la carte et que c'est elle qu'il faudra que tu change ( elle est derrière le bandeau des commandes)
Tu as un concessionnaire a Marseille et un au Cannet des maures
http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... populate=1
j'ai déjà été confronté à ce problème.
C'était la petite pièce de plastique qui relie le bouton au potentiomètre qui était cassée.
Il semblerait que ce soit une panne assez classique chez Dometic.
Ils remplacent cette pièce grise par une de couleur jaune de matière différente.
Enfin, c'est ce que m'a dit le technicien qui l'a remplacée.
Coco et Yves
Coco et Yves
CI Riviera Elite P Ducato 3l
bonjour pétuque,
ou l'as-tu fais changer,et quel était la cause de ce changement de pièces !!!
bien à toi !!!
bien à toi !!!
ReGEGE83 a écrit : ou l'as-tu fais changer,
D'après toi?, pour que ça ne marche pas mieux après qu'avant? ( c'est sous garantie et c'est un burstner...)
ma panne est là:GEGE83 a écrit : et quel était la cause de ce changement de pièces !!!
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 25&t=15960
si je sélectionne 12 v, il reste toujours au vert, que le moteur soit en route ou arrêté ( alors que moteur arrêté le voyant devrait être rouge) et il pompe sur la batterie, ce n'est pas que la signalisation
d'autre part le 12 v information moteur tournant arrive bien au frigo, et seulement si le moteur tourne
