Inverter maison (groupe + régulateur de tension)
Publié : sam. 22 mai, 2010 5:06
par retsam
Hello
Je me demandais s'il était possible de mettre un
régulateur de tension derrière un groupe d'entrée de gamme pour le transformer en inverter "pas trop cher".
Re: Inverter maison
Publié : dim. 23 mai, 2010 11:26
par rémy
il ne doit pas y avoir de problème puisqu'il régule du 110 au 250v , en éffet les groupes classiques à bas prix , délivre une tension très fluctuante , s'il ne s'emballe pas comme celui de mon beau frère , et qui à fait griller sa centrale sur un voyageur ( il a depuis un inverter yamaha , plus de problème ).
à tester , et à suivre sur le forum.........
Re: Inverter maison
Publié : lun. 24 mai, 2010 11:42
par retsam
Ton beauf a fait le bon choix et si je m'appelais Cresus... Malheureusement avec des "si" je coupe du bois
Au départ je pensais prendre un SDMO iNeo 1000 mais j'ai lu qu'il faisait pas mal de bruit, ce que m'a confirmé un vendeur de cast..... C'est pourquoi je cherche une solution alternative mais dès qu'on tape dans l'entrée de gamme il faut garder à l'esprit que, bien souvent, c'est du jetable
En même temps pour le prix d'un Inverter Yamaha t'as quelques jetables...
Re: Inverter maison
Publié : lun. 24 mai, 2010 17:14
par rémy
re:
ton idée est bonne , si tu fais l'éssai de ce régulateur , on serait simplement satisfait du suivi , car malgré les antis GE , il y a des personnes que cela peut intéresser , je possède un groupe de bas de gamme depuis plusieurs années , je ne m'en suis pratiquement jamais servi ( peut être 10h de marche ) , mais çà peut rassurer au cas ou....!
Re: Inverter maison (groupe + régulateur de tension)
Publié : mar. 25 mai, 2010 1:49
par retsam
J'avais bien compris
Initialement je venais voir si quelqu'un avait testé pour savoir si je pouvais me lancer...
Si jamais je saute le pas je tâcherais de me souvenir de faire un retour d'expérience ici même.
En attendant, si un autre me devance il peut le faire aussi
Publié : mar. 14 sept., 2010 18:41
par gilou17
a tu realise cette inverter maison car cela m'intresse vraiment
Publié : mar. 14 sept., 2010 22:00
par retsam
Salut Gilou
N'en ayant pas eu l'utilité, j'ai laissé cette affaire de côté mais ça m'intrigue toujours autant.
