Page 1 sur 2
Vos avis sur moudule TELECO DSF 8O E (aide au pointage)
Publié : jeu. 20 mai, 2010 9:47
par Herald
:h Bonjour,
Souvent revient le problème de pointage satellite avec la parabole manuelle.
Aujourd’hui il existe différents systèmes d’aide au pointage, tout en laissant de coté les satfinders que nous connaissons bien,il serait intéressant de parler des MODULES DSF 80 TELECO.
Lisant la documentation de TELECO à ce sujet il n’y à bien sur que des avantages (la simplicité même)
Il serait bon de faire un bilan par les utilisateurs de ce système, les pour, les contres, les pas vraiment convaincu.
Merci de donner vos appréciations :cc :cc :cc
Re: Vos avis sur moudule TELECO DSF 8O E (aide au pointage)
Publié : jeu. 20 mai, 2010 21:41
par rémy
bonsoir herald ,
j'ai le module dsf teleco : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html#tnt
je suis très satisfait de la facilité des reglages .
le modèle DSF E est encore mieux , mais il faut un module d'inclinaison sur la parabole voyageur 3 .
Publié : jeu. 20 mai, 2010 22:12
par Herald
Bonsoir Rémy,
qui a t-il de mieux sur le DSF E ?
Publié : jeu. 20 mai, 2010 22:20
par rémy
sur le E il y a le réglage de l'inclinaison avec l'antenne voyager 3 et le module incorporé d'inclinaison .
sur le dsf classique uniquement reglage de satellite et d'orientation qui est indispensable pour régler facilement la parabole
Publié : jeu. 20 mai, 2010 22:32
par Herald
Merci de m'avoir répondu si vite
En fait ce qui est intéressant de savoir est si le dsf 80 classique donne l'inclinaison juste, en prenant en considération le niveau du cc qui n'est pas toujours bon.
Publié : jeu. 20 mai, 2010 22:50
par pascal2402
la différence entre le DSF80 et DSF80E est le module d'inclinaison.
Donc sur le classique DSF80 il n'y a pas l'inclinaison.
Bonne soirée et merci.
Publié : ven. 21 mai, 2010 8:05
par Herald
Bonjour Pascal,
Merci pour l'info.
Au fait j'éspère que tu t'en sort bien avec ton cable coaxial ?
A+Herald
Publié : sam. 22 mai, 2010 7:41
par pascal2402
de rien pour la réponse.
Pour le câble coaxial faut que j'aille l'acheter, je vais essayer ce week-end mais pas certain.
Je te recontacte si tout fonctionne.
A+ et bonne journée.
Publié : sam. 22 mai, 2010 9:06
par Herald
Bonjour Pascal,
N'oublie pas câble coaxial blindé noir pour antenne satellite
(il résiste dans le temps et il a un diamètre légèrement plus petit,donc tout avantage pour quelques centimes de plus)
Bon WE
Publié : sam. 22 mai, 2010 11:57
par pascal2402
merci Herald pour le conseille mais j'arrive pas en trouver sur les sites de 2 grands magasins de bricolage (casto et leroy...).
As tu une idée ou je peux le trouver ?
Merci.
Publié : sam. 22 mai, 2010 12:28
par Herald
Re à Pascal,
Chez Mr BRICOLAGE OU CASTORAMA si non chez un commerçant de télévision
Publié : dim. 23 mai, 2010 18:59
par pascal2402
j'ai trouvé le câble 10€ les 15 mêtres chez leroy merlin(seul lot vendu).
J'ai changé le câble (voir le post : Renault Trafic pour l'explication), tout fonctionne.
Le Dsf80€ est parfait aide bien mais il faut enfaite avoir une antenne avec un détecteur d'élévation intégré (le cas pour nous).
Merci de ton aide.
Publié : mer. 13 oct., 2010 12:18
par cleophas
Je ressors un vieux topic...
Le DSF80 !
Je suis passé hier chez NA... et j'ai bien fais !
20% ce jour là donc 159 euros l'appareil.
Je viens de le connecter sur ma parabole manuelle (une voyageur Teleco)
Et bien, une fois raccordée, j'allume.. tourne la parabole et un signal apparait (après choix de Astra 19)
J'affine par l'élévation et lorsque le bargraphe c'est au max.... je mets sur off
J'allume le démo, la télé et oh miracle... l'image apparait !
Je replie la parabole, coupe tout.. et recommence, remonte la parabole et recherche avec le DSF80 qui beep...
et c'est aussi impeccable.
Cet appareil est génial !
Publié : mer. 13 oct., 2010 16:55
par cleophas
Une bizarrerie tout de même.
Lorsque je connecte le DSF80 sur le 12V (j'ai essayé deux lignes 12v différentes) la télé se met en veille, occasionnant une conso d'énergie de -0.2/0.3Amp
Si je retire la prise d'alimentation du DFS80 ... le télé n'est plus en veille !
Bizarre non ?
Publié : mer. 13 oct., 2010 17:32
par rémy
re:
il faut alimenter la télé par une ligne séparée pour ne pas avoir de problème , ou avoir une ligne qui possède le débit suffisant .
Publié : mer. 13 oct., 2010 20:14
par Herald
Je viens d'installer un DSF 80, bien que mon système fonctionnait très bien je me suis trouver par 3 fois en vacances à avoir du mal à faire mon réglage voila la raison.
N'ayant pas fait de sortie depuis je n'ai pas suffisamment de recul pour juger,si non que l'avoir essayer chez moi, mais ça c'est autre chose .
Apparemment cet appareil est formidable :cle
Publié : dim. 17 oct., 2010 19:56
par rapido 17
Bonsoir a tous,j'ai le meme pointeur DSF Teleco que REMY et une antenne manuelle de marque "Camos" plane ,et je vous certifie que je trouve le sattelite en moins d'une minute,cela va très vite dans la recherche du sat,je le trouve très bien cc
Publié : lun. 18 oct., 2010 10:15
par rémy
re;
éffectivement c'est un très bon produit , mais un peu cher !!!
Publié : mer. 27 oct., 2010 10:58
par cleophas
rémy a écrit :re:
Tu veux dire que le démodulateur et la télé doivent être alimentés par deux lignes différentes ?
En attendant je débranche le DSF c'est efficace et non contraignant.
Coté prix, j'ai eu la chance de l'acheter un jour ou il faisait 20% chez NA soit 159 euros, une bonne surprise lorsque je suis arrivé au magasin.
Publié : mer. 27 oct., 2010 17:51
par rémy
re:
on peut alimenter le démo et la télé sur la même ligne 12v , mais si cette ligne est surchargée , peut être en mettre une 2° pour soulager l' existante .
Publié : mer. 27 oct., 2010 18:02
par gerard férolles
rémy a écrit :re:
Surtout avec la tnt ! Avant l'image pouvait être altérée, les parasites troublaient le son et l'image mais ça restait compréhensible. Avec la tnt l'image se fige, le son disparait, ça redevient visible et audible quand la télé a pu reprendre ses esprits...
C'est ce qui arrive quand la pompe se met en marche, la télé attend qu'elle s'arrête.
J'envisage de tirer une ligne directe entre la télé et la batterie (en intercalant un fusible), je pense que ça devrait aller mieux.
Publié : ven. 05 oct., 2012 23:48
par ROROBOXI
Bonjour, vu la date du post je ne sais si je vais avoir des réponses mais je l'espère bien. Equipé d'une parabole plane et d'un démodulateur avec bargraph et beeper j'ai parfois du mal à capter, le bargraph est vert, le beep sonne et je me retrouve avec: "pas d'info psi". J'ai appris que le pb vient du satellite ARABSAT, pensez-vous qu'avec le DSF 80, je n'aurais plus ce pb? Quelqu'un parmi vous avait-il cette inscription qu'il n'a plus eu avec ce module? Merci pour vos réponses. A +.
Publié : sam. 06 oct., 2012 5:54
ROROBOXI a écrit :. J'ai appris que le pb vient du satellite ARABSAT,
Encore eux ??!!! :mrgreen: :mrgreen:
Publié : sam. 06 oct., 2012 8:45
par rémy
ROROBOXI a écrit :Bonjour, vu la date du post je ne sais si je vais avoir des réponses mais je l'espère bien. Equipé d'une parabole plane et d'un démodulateur avec bargraph et beeper j'ai parfois du mal à capter, le bargraph est vert, le beep sonne et je me retrouve avec: "pas d'info psi". J'ai appris que le pb vient du satellite ARABSAT, pensez-vous qu'avec le DSF 80, je n'aurais plus ce pb? Quelqu'un parmi vous avait-il cette inscription qu'il n'a plus eu avec ce module? Merci pour vos réponses. A +.
que recherchez vous comme satellite ?
le dsf 80 est limité à 8 satellites ,mais pas arabsat !!!
Publié : sam. 06 oct., 2012 12:13
par Michel28
J'en ai un pointeur DSF80, ça marche très pour pointer mon antenne SAT sur trépied
Par contre il y a possibilité de MAJ Via USB
surement un Soft à télécharger ?
Si quelqu'un à des retours d'infos sur cette procédure
Publié : sam. 06 oct., 2012 12:20
par le_chat
Salut ta réponse pour la mise a jour et là : http://www.support-telecogroup.com/soft ... de_Fra.pdf
lien donner par jovi sur un autre post ;)
@ + nicolas
Publié : sam. 06 oct., 2012 12:56
par ROROBOXI
Bonjour, hélas.
Publié : sam. 06 oct., 2012 13:00
par ROROBOXI
Bonjour et merci, je recherche tout simplement Astra et surtout pas Arabsat qui vient me perturber lors de ma recherche, de toute façon sur la notice de mon équipement il est indiqué que je ne peux prendre qu'Astra. A +.
Publié : sam. 06 oct., 2012 14:51
par Michel28
le_chat a écrit :Salut ta réponse pour la mise a jour et là : http://www.support-telecogroup.com/soft ... de_Fra.pdf
@ + nicolas
Merci, mais les liens internes dans le PDF sont obsolètes
Publié : sam. 06 oct., 2012 16:04
par rémy
re:
l'adresse : http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
l'url est bonne pour télécharger le fichier DSF80EFirmware.exe
