problème technique sur alde 2921(voir photo)
djoun25
Message non lu par djoun25 »
hello, panne bizarre mon systeme d'allumage de la veilleuse s'eteint car il manque quelques mm voir photo.j'aimerai qu'on puisse me dire s'il manque une pièce au dessus de la pièce que mon index tient .sa m'aiderai énormement.merci a+
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... de_004.jpg
JMR
Re: problème technique sur alde 2921(voir photo)
Message non lu par JMR »
Bonjour Djoun25!
Ta photo doit être un peu "lourde": je n'arrive pas à l'ouvrir avec ma vieille bécane...
S'il manque quelque chose, tu devrais le retrouver au pied de la chaudière???
C'est pas un problème de sonde?
Amitiés
JMR
je l'ai redimensionné:
djoun25
j'ai pu réparer avec un capuchon inox de criterium :cle ......... sa rattrape le jeu de quelques mm gênant et de plus la manoeuvre est beaucoup plus facile car le bout est arrondi .....chez le réparateur il changeait la pièce complète pour 800 roros sans la main d'oeuvre donc toutes source de précipitation est source d'erreur . il marche ces vieux proverbes . a+ :oag :mr1
JMR
Bravo Djoun 25!!!
Amitiés
JMR
