Ou est la centralisation sur laika??
traqueur
votre campingcar : Eura mobil I866 PL
Message non lu par traqueur »
Bonjour à tous ,
de retour d'une petite semaine de vacances(trop courte), j'ai passé mes moments de stationement à chercher le boitier qui commande la centralisation de fermeture ouverture des portes sur mon LAIKA ecovip 7 RG, car la centralisation fonctionne avec la clef, mais plus avec la telecomande. :v
j'ai bien sur mis une pile neuve dans la telecomande. :oag
Je me suis renseigné chez Fiat, mais ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas et que la centralisation était montée par LAIKA.
Du coté de LAIKA pas de reponse à ce jour. :bc
Quelqu'un peut il m'aider???
Je ne trouves ni le fusible; ni le boitier de centralisation. :ma1
Dernière modification par traqueur le mer. 14 avr., 2010 8:40, modifié 1 fois.
Roule un jour, Roule toujours.
EURAMOBIL I866 PL 6Tonnes
GPS TOMTOM GO 920
Membre France passion
Adhérent FFACCC/UCCF
Re: J'ai galéré une semaine...
Message non lu par duc »
traqueur a écrit :Bonjour à tous ,
s´agit-il également des portes du porteurs ?
La centralisation/ condamnation des portes porteurs devrait etre issue de FIAT.
Il peut arriver que si l´on condamne involontairement une des portes manuellement que le systéme se bloque.
Donc déverrouiller toutes les portes manuellement et réssayer de vérouiller avec la télécommande.
Pas me tirer dessus si cela ne fonctionne pas... :mrgreen:
pour info,
traqueur
Merci Mr DUC
la condanation comprends les portez du porteur et celle de la cellule.
J'ai essayé, la solution de passer en manuel, puis remettre en automatique, cela fonctionne parfaitement avec la clef, et rien avec la télécomande.
Mais ou se trouve donc ce boitier de commande?????????
GPS TOMTOM GO 920
traqueur a écrit :Merci Mr DUC
rebonjour,
le porteur, es-ce le Nuovo Ducato d´apres 2006 ?
Si c´est le cas, la condamnation des portes est intégrée dans le système CAN-Bus du multiplexage.
Consulter aussi le manuel d´utilisation, peut etre une piste..
pour info,
traqueur
Le porteur est un Ducato de 2001, donc pas de multiplexage.
Merci Mr Duc de vous donner tant de mal à trouver une solution à mon probleme.
GPS TOMTOM GO 920
traqueur
Re: Ou est la centralisation sur laika??
Perconne n'a eu ce problème sur un Laika?
J'essaye par un petit up,
Merci à ceux qui peuvent me depatouiller. je patauge. :so
GPS TOMTOM GO 920
Albatros28
votre campingcar : Ecovip2 Laïka
Message non lu par Albatros28 »
Je possède aussi un Laïka écovip 2 mais de 2010. En fouillant dans le tableau de bord j'ai trouvé la centrale radion de commande des portes. Pour celà il faut que tu démontes le dessous du tableau de bord côté chauffeur. Prends une pile et regarde derrière la boite à fusible, elle se trouve là. Tu as peut-être tout simplement un fil de déconnecté.
Bon courage
:ar
Amitiés
Amitiés à tous
Albatros 28
traqueur
Merci Albatros 28, :mr1
je vais regarder de ce coté là, :c
mais sur mon CC le tableau de fusibles du porteur se situ dans la boite à gants coté passager, :jo
mais je vais quand meme aller verifie ou tu m'indiques. :mr1
GPS TOMTOM GO 920
Albatros28
alors j'ai peut-être perdu car je ne vois pas sinon sur ton porteur; Mais regardes quand même. Je pense à autre chose aussi, si tu as une alarme, il se peut que ton système de fermeture soit jumelé avec ton alarme. Tout au moins ça risque de te conduire peut être jusqu'au système en déporté....
Bon courage
Amitiés
Jacques :jo
Amitiés à tous
Albatros 28
traqueur
Merci encore albatros28,
pas d'alarme mais je vais regarder pres de la colonne de direction, ou sous la boite à gants là ou se trouvent les fusibles :ma1
GPS TOMTOM GO 920
manu83
prénom : manu
votre campingcar : laika ecovip 2,1k
Ville : 83830
Message non lu par manu83 »
bonjour traqueur,
as tu trouvé le boitier de centralisation et le probleme?
a plus
manu83 a écrit : sam. 18 janv., 2025 8:59 bonjour traqueur,
a plus
En 15 ans, je pense qu'il a du résoudre son pb, par contre il n'est plus venu sur le forum depuis 2016!! :lol:
a plus
L'esprit de ce forum n'est pas "je pose ma question le plus rapidement possible sans prendre le temps de comprendre comment ça marche".
Les us et coutumes de ce forum voudraient que tu fasses une présentation pour évoquer ton camping-car (achat, âge, équipements/aménagements, remorque ?, ...) et les voyages effectués/envisagés (où, en famille, seul(e) ...), quelle utilisation du CC fais-tu,
que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car ? dans la rubrique "présentation" dédiée à cet effet ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... m.php?f=17
Bref une vraie présentation quoi, qui fait transparaitre l’envie d’appartenir à la famille.
De retour de vacances à la montagne, je m'attèle à mon problème d'alarme et de fermeture centralisée.
Depuis quelque temps mon zappeur répondait mal, il fallait que je m'approche fort du CC pour ouvrir/fermer les postes et mettre/retirer automatiquement l'alarme.
Déjà je recherche un peu de doc sur le système :
le zappeur est marqué "LAIKA" (je doute fort que ce soit le fabricant du système),
je crois comprendre que LAIKA a rajouté une alarme à la centralisation de FIAT ???
Je viens de lire cette information issue de LAIKA:
En ce qui concerne les camping-car de la série Rexosline, montés sur châssis Fiat Ducato, la fermeture centralisée est possible uniquement à l'aide de la télécommande, alors qu'avec la clé il est possible d'ouvrir et de fermer une seule porte à la fois.
La centrale de la fermeture centralisée est située sous le tableau de bord côté passager; la centrale d'alarme est située dans le van moteur et comprend une commande actionnable à l'aide de sa petite clé fournie, afin de désenclencher manuellement l'alarme.
Je vais examiner ça...
Je pensais aussi que le système (récepteur de la commande du zap) devait posséder une batterie (en cas de coupure de fils par malveillance)?
Je vais découvrir le truc, n'ayant aucune expérience vécue du sujet.
Les piles des mes 2 zap sont neuves, se sont 2 mini-piles lithium de 1,5V empilées l'une sur l'autre, soit 3V.
J'ai aussi la clé ronde qui permet de supprimer l'alarme.
Si quelqu'un a une idée ou expérience en ce domaine, je serai attentif à ses propos.
ouvre le capot et regarde dans l'aile (entre châssis et l'aile) coté conducteur si tu n'as pas un ch'ti boitier noir :roll:
Bonjour Gégé, je t'envoie un MP
Ouf, le problème est réglé !
Tout simplement, en retrouvant la clé de l'alarme, et de fermer/couper plusieurs fois de suite après un arrêt de quelques minutes.
Probable qu'il y ait eu un peu de corrosion sur les contacts (que la clé commande).
Un problème qui semble réglé.
J'ai eu aussi quelques soucis avec 2 interrupteur de lumière, incorporés dans un ensemble qui comprend également une prise 220V.
Les 2 interr ont rendus l'âme quasiment ensemble.
En démontant je n'ai pu que constater que c'était usé et non réparable.
Seuls les concessionnaire Laika peuvent théoriquement fournir les pièces de rechange mais il y a internet : j'ai passé commande chez Elettronew en Italie
pour un total de 22€ les 2 interrupt frais et taxes inclus.
Les interr avaient 17ans, et malgré l'âge sont toujours disponibles...
Voici une photo, la prise220 est au centre, les interrupt de chaque côté,celui de droite démonté, marque SYSTEMA45, le code interrup est 45301.
Et la plaque chromée qui recouvre l'ensemble.
Belle qualité.
Au problème suivant.
Dudu31 a écrit : ven. 14 mars, 2025 11:37 Bonjour
Exactement,
ratatouille
prénom : alain
votre campingcar : laika3012
Ville : betton
bonjour et merci du renseignement ,justement je recherchais un ensemble identique au tien pour mon LAIKA les broches des interrupteurs s étant cassés ,peux tu me dire dans quelle rubrique ,tu les a trouvés
bonne journée
ratatouille a écrit : mar. 18 mars, 2025 11:26 bonjour et merci du renseignement ,justement je recherchais un ensemble identique au tien pour mon LAIKA les broches des interrupteurs s étant cassés ,peux tu me dire dans quelle rubrique ,tu les a trouvés
bonne journée
sur ebay c'est https://www.ebay.fr/itm/156465451681?_t ... 101224.m-1
sue le site italien "elettronew.com" 2 piéces 45301 + port + taxes = 22€
https://www.elettronew.com/fr/
